hallo,
ich würde günstig an 15 zoll felgen mit neuer bereifung kommen,
das problem is nur das die reifen einen 50er querschnitt haben...
mit welchen kosten muss ich fürs neu justieren des tachos rechnen?
danke schonmal im voraus
mfg granini
ca 200€ !
Aber bedenke wenn du wieder Winterreifen draufmachst kannste wieder zurückjustieren !
Würde mir 45er Reifen holen
das hatte bei mir mal 30€ gekostet aber das tacho wurde auch nicht neu eingestellt. es wurde nur geschaut ob das tacho danach ungenauigkeiten hat. und es hat sich herausgestellt. das mit dem 50er querschnitt das tacho um ein paar km/h genauer ging als mit 45er reifen. musst du dir halt nur bescheinigen lassen und beim eintragen der Felgen dabeilegen.
also bedeutet 50er querschnitt nicht zwingend dass der tacho falsch geht?
PS: sry für diese anfänger fragen, aber dieses gebiet is für mich neuland
ne muss nicht sein das der tacho falsch geht. du musst aber einen tachoabgleich machen.
also am tacho muss auch keine Tachojustierung vorgenommen werden.
achso, das is doch ,mal ne gute nachricht^^
aber wird das dann beim tüv ne einzelabnahme? denn im fahrzeugschein stehen 15 zöller ja nur mit 45querschnitt reifen drinn... oder zahl ich trotzdem die 40 eus oder wiviel das war?
ob das eine einzelabnahme wird kann ich dir nich sagen bei mir war das so das in dem Teilegutachten meiner felgen die 195/50/r15 schon drin stehn.
aber halt nur unter der bedingung wenn ich die tachogenauigkeit überprüfen lasse.
achso, dann vielen dank für die hilfe
mfg granini
