ich beschreibe mal kurz das problem. von jetzt auf gleich habe ich auf der fahrt zum einkaufen gemerkt dass der wagen (1.0l, 50PS, 10/2001) nicht mehr richtig gas annimmt und sich äußerst merkwürdig verhält. ich bin also vorsichtig zum einkaufen (war eh fast da) und auf dem rückweg das gleiche spiel. habe den wagen dann aus geldmangel stehen lassen.
fehler wurde nicht ausgelesen.
gestern hab ich zündkabel, drosselklappenreiniger und einspritzsystemreiniger gekauft und heute nach ewig fluchen, schrauben, finger einklemmen, torxbitsatz kaufen und 6581274 wutausbrüchen die motorabdeckung entfernt. dann drosselklappe ausgebaut, gereinigt und alle kabel getauscht. minus an der batterie abgeklemmt für drosselklappen-neueinstellung. dann 5 minuten zündung an, dann 5 minuten im standgas laufen lassen, ab zur tanke und einspritzsystemreiniger zum vollen tank gefüllt. auto schnurrt und läuft wie ne eins!
dazu will ich kurz erwähnen, dass ich 1. eine frau ohne vorkenntnisse bin und 2. keine hilfe hatte. das ermutigt vielleicht die eine oder andere frau bzw sogar männer ohne erfahrung die sich nicht trauen!
ich habe nur nach dieser anleitung gearbeitet:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
jepp der fehler hängt noch bei dir im speicher drin und muss erst gelöscht werden!
gruss
björn
ps: und kompliment das trauen sich nicht einmal alle männer was du da gemacht hast! SUPI!
okay, dann fahr ich bei gelegenheit mal rum bei vw und lass das löschen...
vielen dank auch für das kompliment, ich dachte es hört sich einfach an und spart geld, das mach ich selbst! und weil es sich eben so einfach anhörte dachte ich es wär pipifax und das macht jeder selber der auch nur ein klein wenig ahnung hat. aber anscheinend hab ich da ja doch ne vorzeigbare leistung abgeliefert! da bin ich ein bischen stolz!
joah fahr einfach ma zum freundlichen und wirf denen nen 5er in die kaffeekasse und dann sollte das problem behoben sein!
musst auch nicht zwingend bei vw machen lassen kannst da auch in jede andere werkstatt fahrn.
könnt ihn dir auch löschen aber des is e bissel zuuuu weit
gruss
björn
ps: und stell mal ein paar bilder von deinem kleinen ein!
Meine löschen das immer umsonst
Als meiner so geruckelt hat warens die Zündkabel mussten neu..
möchte nochmal vermelden, dass er die letzten monate immer unrund im standgas lief. das ist auch geschichte!
