Cockpit spinnt
Berserker
Berserker's Lupo
Hi Leute,
seit geraumer Zeit spinnt mein Cockpit.
Jedesmal wenn ich das Auto anmache,fängt meine Uhr von 0.00 an zu laufen und meine Tageskilometer starten auch von 0 an.
Wenn ich den Schlüssel abziehe geht alles aus.
Was kann das sein?
Gruß Sascha
Das kann nur die Batterie sein ..
versuch mal eine andere batterie anzuklemmen.
dann sollte das vorbei sein.
mfg.
mfg.
    jo stimme da zu, wenn die batterie schwach ist,
    dann geht alles auf 0 weil die elektronik denkt
    das die batterie abgeklemmt wurde da zuwenig
    strom an den verbrauchern ankommt.
      War bei mir genauso, also Batterie austauschen. Wundert mich aber, dass das Auto noch vernünftig anspringt. Hat meiner nämlich nicht.
      Gruß Caro
      Berserker
      Berserker's Lupo
      Hmm das wundert mich auch etwas.
      Hätte alles vermutet,aber net die Batterie^^
      Was kostet so ne Batterie?
        batterie je nach größe von 50-150 euro
        kann auch ne Sicherung durch sein.. hatte ich bei mir auch... schau mal alle durch.. war meine ich ne Kleine 5 A
        Berserker
        Berserker's Lupo
        Hi in der Tat war eine kleine Sicherung durch.Nur leider geht die Uhr immer noch net.
        Es ist komisch,als ob ich mit dem herausziehen des Schlüssels den ganzen Stromfluss lahm lege.
        Zudem "raschelt" der Tacho,ca.3sek lang, wenn ich zünde.
        Was für eine Batterie muss ich denn haben, wieviel Ampere?
        wenn der Tacho rattert und er anspringt muss noch ne Sicherung durcvh sein.. hatte ich auch mal... wenn der zu wenig saft hätte wurd der Anlasser nicht mehr drehen...
        war bei mri auch schonmal der fall!
        Berserker
        Berserker's Lupo
        Was soll das für eine Sicherung sein?
        Mein Sicherungsplan ist auch glaub von nem anderen Auto...
        zur not alles mal durchgucken wa?
        gruß, mirko
        Berserker
        Berserker's Lupo
        Ha Ha^^
        Hab die Sichrungen ja schon durchgeguckt.Die kleine 5A habe ich ausgetauscht.Ohne veränderung...
        Berserker
        Berserker's Lupo
        So neue batterie ist drin.problem besteht weiterhin....
        #16 - 04.05.2009lupo uhr auf null tacho spinnt batteriegröße vw lupo wieviel ampere lupo batterie schwach tacho forum lupo batteriewechsel cockpit forum lupo sicherunge für kockpit &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0cguqfjaj&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/14749&ei=t7-puigpoofg4qtny4gqaw&usg=afqjcngf8h0qk6u549nx1zyx5pfnqgjldq&cad=rja &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdmqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/14749&ei=xjczukekei3psgactygwba&usg=afqjcngf8h0qk6u549nx1zyx5pfnqgjldq &esrc=s&source=web&cd=9&ved=0choqfjai&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/14749&ei=ycftuijwoi7dswa80od4cq&usg=afqjcngf8h0qk6u549nx1zyx5pfnqgjldq&cad=rja
