Fehler laut Fehlerspeicher !
sassa
sassa's
Hallo zusammen,
habe soeben einmal meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Folgendes Ergebnis gab es:
Addresse 03 ----------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 10755
Shop #: WSC 01286
2 Fehler gefunden:
01542 - Geber für Drehrate (G202)
57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Unterbrochen
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Addresse 17 --------------------------
Steuergerät: 6E0 920 800 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V07
Codierung: 00140
Shop #: WSC 71242
1Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
Kann mit den Fehlern jemand etwas anfangen?
    kühlmitteltemperatur geber Im-AR
    müßte am Kühlmittelflansch Zylinderkopf sitzen.
    Geber für Drehrate Im-Ar
    müßte an der lenksäule sitzen.
    sassa
    sassa's
    Ok, sowie es ausschaut ist es entweder der Drehratensensor fürs ESP.
    Habe auch das Problem, das sporadisch die ESP Birne leuchtet.
    Weiß einer wo der sitzt?
    Den Kühlmittelsensor vernachläßige ich jetzt mal, der kostet ~ 24€.
    schau mal hier rein http://www.lupotreff.de/forum/t/14373
    da gehts auch um den ESP Fehler
      Drehratensensor sitzt warscheinlich an der lenksäule
      mit noch einem anderen sensor.
      wohl eher nicht!
        dann halt
        unter der heitzung vorne,
        hier ein bild:
        sassa
        sassa's
        ja, habs mit Hilfe der Zeichnung gefunden.
        Allerdings sitzt das Ding dermaßen bescheiden drin, da mußte komplett die Mittelkonsole bis hoch zum Radio ausbauen.
        Das soll sich die Werkstatt antun, hab ja noch Garantie.
        #9 - 30.04.2009lupo geber für kühlmitteltemperatur gibt ein unplausibles signal vw lupo 01039 kühlmittelsensor lupo defekt geber für drehrate (g202) 57-10 - elektr. fehler im stromkreis drehrate g202 drehrate g202 vw lupo 1.0 geber für kühlmitteltemperaturanzeige 01542 fehler lupo kühlmitteltemperatur defekt fehlerspeicher g 202 1c0907379 ausbau 01542 geber für drehrate geber für kühlmitteltemperaturanzeige fehler 01039 vw lupo 01039 geber für kühlmitteltemperaturanzeige g2 esp fehler g202 01039 - geber für kühlmitteltemperaturanzeige (g2) 30-10 - unterbrechung / kurzschluß nach plus - sporadisch fehler 01039 - geber für kühlmitteltemperaturanzeige (g2) vw fehlercod 01542 27-10 lenksäule arosa zeichnung
