tach,
kann ich das hitzeblech entfernen oder nicht sagt der tüv dann was oder ist das egal. weil fahre 63.5mm anlage von jetex und das hitzeblech schepert wie blöd und ich bekomme bald nen anfall
danke schon mal
welches Hitzeblech meinste denn? das im Mitteltunnel? ne das sollte man drin lassen aber kannst schön mit nem Hammerstiel zwischen blech und auspuff drücken so bekommste was mehr platz...
ja das im mitteltunnel weil da ist es ja wirklich eng. aber wete es heute mittag ausprobieren.
danke danke
weiß jemand was das mittelere hitzeblech kostet bei vw (das im tunnel übern mitteltopf
haste es geschrottet ?
ich schau gleich ma
wärmeschutzblech vorne 6N0 825 632 23,80.- (da beim kat also am anfang des tunnels)
wärmeschutzblech hinten 6X0 803 313 B 34,45 (mitte fzg bis zum bogen des abgasrohres) denke das ist das was du suchst
Habe das alte raus gebaut weil das immer gescherpert hat nur das ist jetzt schon so verbogen das ich mir ein neues kaufen und dann in aller ruhe bearbeiten das neue. war das bei euch auch wie ihr ne abasanlage drunter gebaut habt das das geklappert hat
welchen Teil Brauchst denn ganau von den Hitzeschutzblechen..
Aber das aussehen ist doch egal hauptsache scheppert nicht..
brauche den teil über den mitteltopf und den vorteren teil muss man bearbeiten habe am altenteil die spuren dran wo er tagen geschlagen hat und die stellen will ich a bissi änderen
ja dann drück mit dem Hammerstiel dazwischen... das geht super
ich zerlege heute nochmal die anlage weil ich glaube das ich die nicht richtig zusammen geschoben habe!
ansonsten siehe meine 2. nummer das ist das blech überm mitteltopf
sonst leicht verbogene bleche habe ich noch die im mitteltunnel sind... nur das blech was die kurve macht ist schrott....
Aber teste es erstmal
nach langer arbeit habe ich es so hin bekommen das nichts mehr klappert jetzt dann fahre ich mal ne runde um zuschauen ob es noch klappert.
ja das kling doch gut...
Wie hört sichd as klappern an ?
Ist das so ne art schnarren bei 2000 U/min ?
wenn ja dann weiß ich endlich woher das geräusch kommt :(
