Hallo Leute,ich wollte heute meine Motorhaube öffnen und aufeinmal merke ich das bei dem Hebel garkein druck mehr ist,er lässt sich ganz hochziehen aber die motorhaube bleibt zu....
wie kann ich jetzt meine motorhaube öffnen um Öl nachzufüllen?
MFG Markus
so lange fingern bis offen is
Hallo
du mußt den Hebel abbauen. Dann kannst du schauen ob er sich ausgehangen hat. Wenn ja ..einhängen und wieder öffnen. Im Griff selbst ist ein Art Splint den mußt du rausdrücken. Der fällt hinter die Verkleidung. Das ist Normal. Dann kannst du den Hebel abnehmen.
er hat sich nicht ausgehangen,lässt sich aber immernoch nicht öffnen.bin am verzweifeln =(
muss Öl nachfüllen und ich krieg die Haube nicht auf.
Habt ihr sonst noch tricks oder ein rat was ich machen kann?
Dann geht nur noch der Weg von unten.
Wagen auf Böcke hoch fahren und dann den Bautenzug direkt an der Haube vorne ziehen. Mußt du mit dem Arm von unten hoch da fühlst du das dann ...
Ich würde sagen, neuen Hebel kaufen.
Der grüne Lup hat schon zwei Hebel spendiert bekommen.
Zieh mal den Hebel ab und guck mal ob die , ich sage mal , Verzahnung im Inneren noch in Ordnung ist.
Gruß Thomas
wie wolf schon sagt von unten die Haube entriegeln.... wenne dann rausgefunden hast wodran es liegt kannste mir bescheid sagen.. hab noch alles vom Haubenöffner da...
ich hab das auto heute aufgebockt,aber ich finde nichts wo ich sie entriegeln kann die motorhaube.habt ihr vllt fotos bzw noch mehr tipps wie ich vorgehen kann?
du mußt zwischen Motor und Kühler bis zum Haubenschloß durchgreifen ..und dort den Zug erwischen und ihn ziehen .. nicht einfach ...
bei mir ist das plastikteil an dem griff abgebrochen welches die kugel da festhält^^
Warum geht es denn nicht auf :S Versuch doch einfach mal mit na Zange den Zug von innen weiter zu ziehen als der Griff es macht.
So mach ichs auch im moment weils ja gebrochen ist..
gruß mike
ich hatte den zug in der hand aber der ist ausgehangen an der motorhaube.
das kann nicht ..wenn du das Innenleben von deinem Zug ziehst muss die Haube aufgehen ..ansonsten würdest du den ganzen Zug aus dem Auto ziehen ..
die metallkugel vorne am draht die an der motorhaube bzw dort an dem hebel befestigt wird ist lose und somit nicht eingehangen,da kann ich nicht mehr drann ziehen
