Hey,
kann mir jemand helfen und sagen wie ich die Fensterkurbeln bei nem lupo austausche?
Vielen Dank
erst mal müssen die kleien runden dinger am ende des griffs ( kp wie die Heißen) abziehen einfach von hinten etwas zusammendrücken und ziehen.
Dann kannst du vorne die blende abnehmen und da drunter ist eine schraube und schon sind se ab.
Brauche eine bessere Beschreibung !
HILFEEEEEE!
Hi du ..
Deine Kurbel hat eine Abdeckung die du mit einem Schraubendreher abhebeln musst. Dann findest du eine Kreutzschraube .. die lösen und die Kurbel zu dir hin ziehen. Dahinter befindet sich dann noch eine Distanzscheibe die du dann beim wieder aufbau hinter die Kurbel stecken musst.
Super!
Vielen Dank!
