hi... hab n kleines prob...
Ich hab keine ahnung von chinch oder sonstwas.... also... hatt jemand ne anleitung wie ich das alles mach bzw wie ich endstufe,Tiefmitteltöner,hochtöner,enstufe usw verleg!.. oder der mit mir n samstag nachmittag nen kleines HOWTO mit bildern macht?... gruß sven
PS.: Pforzheim und umgebung ;P kann leider noch ned fahren (auto abgemeldet....)
Hab heute mein amturenbrett schon zerlegt...
hier meine teile die ich hab ( endstufe.... frequenzweiche / radio)
RADIO:
Frequenzweiche 2x:
BITTE UM HILFE :''(
ok dann versuche ich es mal
das bild 1
zeigt die anschlüsse wo die lautsprecher dran kommen ich gehe davon aus das du sie als 3 kannal laufen lassen möchtes oder dann tust du bei frond deine lustsprecher ganz normel mit + & - anschliessen ( zur freqwenzweichte )
und denn sub auf L- und R+ anklemmen damit bückst due den 3und 4 kannel und bekommst mehr dampf
bild 2
an denn beiden grossen kommt +&- von der batterie welcher welcher ist kann ich auf dem bild net erkenne der anschluss in der mitte ist remode musst du vom radio abnehmen meist weis auf blaues kabel musst mal schauen
bild 3/4
wenn ich das richtig erkenne werden das deien eingene sein bild 3 für vorne bild 4 für hinten ( chinch kabel )
radio bild 1
es steht leider nicht drauf ob beides ausgänge sind oder ein aus und ein eingang also must du schauen
normaler weisse sollte es sein das auf dem bild die linken anschlüsse für vorne und die rechten anschlüsse für hinten sein
radio bild 2
das sind die iso stecker genormt im auto
wenn er sende und co net speichert must du rot und gelb tauschen
frequenzweichen
bin mir da net 100% sicher aber das kabel was von der entstuffe kommt geht sicher bei E + E- rein e steht sicher für eingang
die kleien also die hochtöner schlist du denn bei h+ und h- an
bei M+ M- schliesst du die Mittel töner ( 16,5cm duchmesser ) an
ich denke das das in klammern gesetzte für nen 2tes paar lautsprecher ist oder für eien andere klangeinstellung
so hoffe ich kann dir damit etwas weiter helfen
auch sch mit dem anklemmen der entstuffe an der batterie warte bis zum schluss damit meien ich vorne da mit du spanungs frei arbeiten kannst und kein kurtzen bekommst und das masse kabbel kannst du an denn gurt halter befestigen mit nen kabel schuh
Thy für die antwort ;P werd n kleines tutorial machn ;P
