Hallo Gemeinde,wollt mal fragen ob Radlager von wechseln ne Aktion ist oder ob das recht einfach gemacht ist.
Gruß Jens
sollteste ne presse für haben da die Lager ins radlagergehäuse gepresst sind und die radnarbe wieder darein...
Jep!
Einpresswerkzeug solltes du schon haben. Ausserdem muß das Federbein zu 99,9999% raus.
1. Der Kugelkopf vom Dreieckslenker geht besch... ab.
2. Die Radnabe sitzt Bombemfest im Lager
Du nimmst Dir das Maß ( 101%íg machen), so das Du Dir das Spur einstellen sparen kannst, oder Du machst nochmal ne Achsvermessung.
Wichtig, 100%íg arbeiten, da sonst das Lager nicht lange hält
ACHTUNG! Teste genau welches Lager kaputt ist, hatte in der Rechtskurve Geräusche, aber es war NICHT das linke Lager, sondern das rechte was ja nicht normal ist!
Gruß Thomas
Erstmal DANKE an Euch...
...ist wohl doch was für dir Werkstatt,hab keine Lust auf Experimente.
Gibs auch von "ordentlichen" Firmen für den 5-6fachen Preis, bei diesen hier hat man aber schon nach einem Radlager die Werkstattkosten wieder raus und die die funktionieren auch recht gut. Hab ich aber noch nicht am Lupo benutzt...
Artikel (310141495363) bei ebay
