Mahlzeit leute,
Wenn ich mein Fenster offen habe dann quietscht das iwo aus der Reifen nähe aber kann nich feststellen was es genau ist. Bremsen scheinen in ordnung zu sein... Wenn ich auf die Bremse latsche ist es weg / wenn ich links Lenke auch
vll hat ja jemand ne ahnung...
Nächstes Problem, seid kurzem ratscht und knirscht mein lenkrad so komisch... als ob da dreck zwischen ist oder sowas...
Vll kann mir ja jemand helfen! DaaaanKööööÖ
Patrick...
Das knirschen kommt wahrscheinlich von Schleifring wie du schon sachtest ist da dreck drin. Ich hab das bei mir mit nem Stückpapier sauber gemacht und nen Tropfen WD40 drauf und es sollte weg sein . Beim Quitschen würd ich trotzdem auf sie Bremse Tippen ich hatte das auch, hab die Beläge ausgebaut und die Kannten gebrochen dann wars weg
gruß pinkyac
ich sage zu dem quitschen, dass es nicht die bremsen sind, sondern das Radlager
warum? ganz einfach
beim links lenken wird sich das spiel aufheben drum ist dann kein geräusch
und wenn du bremst wird die bremscheibe schön mittig geführt und dadurch hebt auch hier sich das radlager spiel auf.
Das ist definitiv das Radlager, hatte nämlich genau das selbe problem vor 2 monaten auch. Das Knirschen im schleifkontakt habe ich mit WD40 und etwas druckluft beheben können.
ey leute danke... also das mit lenkrad hat sich beheben lassen mit pinkyac´s Hilfe DanKöööö!
den rest muss ich dann mal die Tage nachgucken
Vielen dank
patrick
