mir is da heut was aufgefallen...
und zwar hab ich im radkasten jeweils rechts und links vorne auf gleicher höhe absolut identische "löcher" bzw. "aussparungen"
(siehe bild)
frage: sollen die da so sein?
zur erklärung wie ich drauf komme: gestern bei bekanntem in der werkstatt gewesen, die dinger abgebaut und den grill wegen nachjustierung kotflügel und leider nicht möglichem dranclipsen der stoßstange (siehe hier http://www.lupotreff.de/forum/t/15414)
auf der beifahrer seite war hinter diesem "schutz" ein riesen bollen mit feuchtem dreck (komischer weise nur auf der beifahrer seite)
hab nach dem montieren net mehr drauf geachtet (hektik) und mir isses eben grad aufgefallen, dass da diese "löcher" sind... nicht sonderlich gross, eher rechteckig und wie gesagt auf beiden seiten exakt gleich
das kann doch eigentlich net sein, weil dann würde ja durch das ganze spritzwasser und alles dreck dort reinspritzen und ich hätte immer das problem dieser dreckansammlungen hinter dieser "verkleidung"
falls jemand mein hilfloses gestammel versteht, wärs nett wenn ich dazu von euch mal ein feedback bekommen könnte, ob das so sein soll oder ob da irgendwas net stimmt...
Du meinst löcher im Innenkotflügel? Oder meinst du vll. die löcher wo die Steckmuttern reinkommen (die plastikklipse) und die dazu dienen den innenkotflügel mit schrauben zu befestigen?
In dem innenkotflügel sollen natürlich keine löcher sein, aber dreck hat da glaube jeder hinter... der eine mehr der andere weniger, kommt drauf an wo du so rumfährst.
Auf dem bild seh ich nu nen pfeil der auf dein rad zeigt.
Also das Foto gehört erstmal nicht so, das gehört kleiner :P
Und ansonsten sieht das bei mir genauso aus. Ist ja nur eine Radhausschale und ein Loch an dieser stelle ist relativ egal.
Wenn ich das richtig erkannt habe ist das falsch...
der untere teil stimmt.. der gehoert uebers blech.
der teil der weiter nach oben geht gehoert unters blech.
gruss
Unten wo bei dir die 2 Schrauben sitzen ist es ok, aber darüber der Teil muss hinter die Bördelkante, bzw. die Kante am Kotflügel, dass man das schwarze Plastik nicht so sieht. Musste nochmal los schrauben und dahinter machen.
Kann ich nur zustümmen
soweit ich weiß is das rechtecke loch da richtig damit man die schwarz4e kante hintern kotflügel hinterstecken kann !
da muss ja n "schlitz" sein sonst bekommt man das plastig ja nicht dahinter da es unten davor am blech angeschraubt is
also wie schpon beschrieben unten wo die beiden schrauben sind gehört das so und ab seinem loch muss das schwarze plastig hintern kotflügel und dann siet man das auch nicht mehr wirklich bzw is kleiner bis ganz weg =)
lg LOS
Wenns richtig montiert ist, bleibt auch nen Loch. Der Dreck kommt aber von oben durch den Ablauf aus dem Wasserkasten.
montier die raudhausschalen halt erstmal richtig und schaus dir an..
..dann weisste was wir meinen.
Falsch montiert sind die auf alle faelle.
Der Lup meiner besseren Hälfte hat die Löcher auch und ich glaube die sind nur dafür, damit sich ordentlich Dreck ansammeln kann
ich hab auch nen loop gesehen, da war alles dicht
also einfach zumachen den scheiss?!
