Weis jemand wie der Die Lüdtung mit Lichtschalter ( L ) Lüftung ( R ) Mittelteil und T-Stück rausgemacht wird !?!?....
MFG ...
also t stück hab ich gehört erst vorsichtig reißen ^^ und dann wieder einkleben aber wart erstmal auf andere antworten
lichtschalter kann man bei 0 stellung reindrücken und nach reckts drehen rpchtung standlicht dann ziehen sich die nasen rein und der schalter geht raus mehr weiß ich auch net vll schreube hinter !?
lg LOS
Mittelteil must du alles raus nehmen
( Radio & Fach fals vorhanden getränkehalter )
Dann sind da wenn ich mich noch recht erinner kann 2 schrauben rechts und links, die raus und dann kanst du vorsichtig drann ziehen und dann hast du schonmal die hälfte drausen.
Den rest vom T Stück das an der frontscheibe ist, ist per plastikschweißen mit den A-Brett verbunden, das must du langsam raushebeln bis die verbindung brechen. Keine angst hört sich schlimmer an als es ist. Beim eibau solltest du dann kleber verwenden um das teil wieder fest zu bekommen.
MFG
