Guten Abend zusammen!
Also ich habe seit letzter Nacht ein Problem mit meinem Lupo (1.4; 44kw). Er lief eig bis jetzt immer ohne irgendwelche Probleme. Aber als ich letzte Nacht eingestiegen bin und losgefahren bin war das Auto die ganze Fahrt über egal welcher Gang oder wie schnell ich war gut am ruckeln. Außerdem blinkte die Abgas Warnleuchte. Nach ein bisschen fahren ging die Warnleuchte mal auf durchgehend an und kurz danach war sie für den rest der Fahrt aus. Das ruckeln war aber trotzdem die ganze Zeit noch da er fährt sehr unsauber.
Hat vllt einer eine Idee was das sein könnte? Was ich komisch finde ist das er super gelaufen, ich das Auto abgestellt habe und als ich dann paar Stunden später wieder fahren wollte war es auf einmal da. Es ist also nicht während der Fahrt passiert oder so.
Naja auf jdn Fall schon mal Danke für die Antworten!
Greetz
el_presidente
fahr nicht weiter!
sonst geht vllt KAT kaputt zündkabel defekt
ruf am besten adac an und die sagen die welches kabel defekt ist das kostet 20€ bei vw war bei mir auch vor kurzem
Fehlerspeicher auslesen hilft auch weiter
zündkabel defekt! fehlerspeicher auslesen und dann weist du welches du erneuern musst!
Ich habe leider selber nicht die Möglichkeit Fehlerspeicher auszulesen oder ähnliches. Aber ihr habt mir schon mal gut die Sorge vor hohen Kosten genommen danke Der Wagen geht gleich mal in die Werkstatt. Ich werde danach mal berichten
so also hab mein gutes Stück jetzt wieder. War tatsächlich nur ein Zündkabel.
Nochmal danke für die Antworten und gute Fahrt!
