Ich habe das Problem das meine Kupplung langsam sehr schwer rein zu drücken ist und sie beim rein drücken und raus lassen quietscht und auch irgendwie knarrt.
Sind das die Kupplungsfedern? Brauche ich eine neue Kupplung?
Ich habe auch das Gefühl das ich keinen Definierbaren schleifpunkt mehr habe...
Was würde eine neue Kupplung kosten?
Wie viel hat deiner gelaufen mit der Kupplung ?
Nehme mal WD 40 in die Hand und sprüh da mal alles ein im Motorraum. Vor allem die Feder und die Dinge die sich bewegen. Das hilft schon einmal bei deiner Schwergängigkeit.
Wo finde ich denn die Federn? Also wie komme ich da dran? Hab davon nich so viel Ahnung =)
Der ist jetzt knapp 140.000 gelaufen.
Danke für die schnelle Antwort
Na schau dir mal deinen Kupplungszug an im Motorraum ..dann geht der Zug zu einem Hebel am Getriebe ..da siehst du auch die Feder ..
Ok habe ihn gesehen. Der Kupplungszug endet an so einem Metal teil.
Feder habe ich jetzt keine gesehen.
Muss dann dafür die Kupplung drücken?
Wäre super wenn du mir vielleicht ein Foto dann von schicken könntest.
Oder jemand anders.
Danke =)
Hi
selbes Problem hatte ich vor kurzer Zeit auch, is jetzt wieder fast weg.
Also der Kupplungszug, bzw die Feder ist unter dem Gummiwullst versteckt, Du kannst den Gummi grad abziehen, dann siehst Du auf eine Feder, diese sprühst Du mit WD 40 ein (KEIN Silikon Spray das macht den Zug noch mehr kaputt). Am besten man ist zu zweit einer drückt die Kupplung der andere sprüht, durch das hin und herbewegen kann sich das Spray besser verteilen. Dann denn Gummischutz wieder aufstülpen.
Bei mir wurde es erst nach nen paar kilometern besser und nach dem ich das zweimal durchgeführt habe.
Nen bild habe ich Dir leider keins, müsste aber leicht zu finden sein.
Viel Glück
LG
Hi ja ich glaub ich weiß was du meinst. Ich versuche das nachher mal.
Vielen dank!
