habe da ein kleines problem mit dem radiostecker hat einer da ne pinbelegung
moin
welcher stecker der beim radipo dabei war oder der original VW Radio stecker ?
lg LOS
der direkt am lupo kabelbaum hängt
sry dann ahb ich den leider nicht
welches problem hast denn ?
mich würde mal interessieren wozu die ganzen kabel sind und warum da wo bei menem radio das remote kabel ist beim lupostecker ein dünnes rotes raus kommt
achja dann hab ich noch was ich bräuchte bei meinem monitor noch einen 3. video eingang gibt es da irgendwelche adapter also ess soll dran radio computer und rückfahrkamera
axo
ich kann dir soviel sagen
es gibt
Dauerplus
Zündungsplus
Masse
Geschwindigkeitssignal
mehr weiß ich gerade net auswedig
hast du noch ein originales werksradio?darauf ist ein aufkleber auf dem die belegung abgebildet ist.
Villeicht hilft dir das...
Steckerbelegung nach ISO mit ISO Block nach alter Bauart:
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: bild-1104580295-27.jpg Hits: 24 Größe: 25,7 KB ID: 42
Block A (Stromversorgung)
1 +12 Volt Schaltspannung für Autoantenne oder Verstärker
2 Radio Mute
3
4 +12 Volt Dauerplus
5 +12 Volt Schaltspannung für Autoantenne oder Verstärker
6 +12 Beleuchtung
7 12 Volt Zündungsplus oder S-Kontakt
8 Masse
Block B (Lautsprecherausgänge)
1 Lautsprecher Plus Rechts Hinten
2 Lautsprecher Minus Rechts Hinten
3 Lautsprecher Plus Rechts Vorn
4 Lautsprecher Minus Rechts Vorn
5 Lautsprecher Plus Links Vorn
6 Lautsprecher Minus Links Vorn
7 Lautsprecher Plus Links Hinten
8 Lautsprecher Minus Links Hinten
Viel spass und schönen gruß
