Blinkertausch vorne
Olaf
Olaf's Lupo
War lange nicht mehr an der Blinkerleiste dran. Deswegen die Frage an Euch:
Kann man die Blinker vorne in der Leiste tauschen, ohne die Leiste auszubauen? Ein Steinschlag hat mir leider einen Blinker zerschossen.
Würde mir den gerne etwas genauer anschauen, ohne die Leiste immer rauszunehmen, da die das auch nur begrenzt verrrägt.
Danke
Olaf
Ja geht...
-Kabel ab
-eine Schraube von hinten raus (glaub Torx 25)
-blinker rausnehmen
ich glaub das wars
gruß pinkyac
könnte aber kompliziert werden ohne die Blinkerleiste...
Also ich würd die einfach mit raus nehmen, is meiner meinung nach einfacher
gruß patrick!
Blinkerleiste abbaun is wesentlich leichter...hatte sie auch scho ab wegen den Blinkern. 10 minuten mehr aufwand dafür aber der rest ein klacks
Olaf
Olaf's Lupo
Danke.
Der Stein scheint dem Blinker eh so einen Schlag verpasst zu haben, dass die untere Halterung durch ist. Wie ich die Konstruktion kenne, ist wahrscheinlich eher die Blende als die Lampe selbst durch, oder?
Kommt man mit nem Sprung im Blinker eigentlich durch den TÜV?
#6 - 27.06.2009vw lupo leiste vorne http://www.lupotreff.de/forum/t/15721 vw lupo blinker vorne rausnehmen vw lupo blinker vorne blinkertausch lupo
