moin leute
ich habe folgendes problem
wenn ich die tür öffne geht das innenlicht nicht mehr an und der summer geht auch net mehr (wenn das licht nicht aus is)
habe nun neue Microschalter eingebaut und wollte die funktion prüfen
es geht aber immernoch nicht
daraufhin habe ich die microschalter durchgemessen diese funktionieren !
der Summer auf der Tacho rückseite geht auch habe ich auch getestet
also liegt das problem iwo zwischen den microschaltern und dem Summer oder ?
woran kanns liegen ?
einen kabelbruch würde ich ausschließen da erst die fahrerseite nicht mehr ging und dann nach ca 3 wochen die beifahrerseite auch nicht mehr sonst würden da beide gleichzeitig net mehr gehen oda ?
wobei die beiden alten Microschalter definitiv kaput sind (der tastnippel is abgebrochen bzw raus)
lg LOS
Hast du mal die Sicherung geprüft ?
habe alle sicherungen durchgeguckt....
und durchgemessen hat fast 20 min gedauert -.-
und hab bei der gelgenheit überall neue gleichaussehende sicherungen reingesetzt AUS SHOWZWECKEN
bekomm die um sonst und hatte nix zutun ^^
lg LOS
Kalte Lötstelle im Schloss selbst?
Einfach mal den Microschalter in den Kabelbaum brücken...
ja danke das ne gute weitere möglichkeit
haste die belegung von dem stecker ?
bzw weiße welche das sind oder sinds die selben farben die am microschalter dran sind !?
lg LOS
Bin mal auf die Lösung gespannt, mein Türsummer funktioniert auch nicht mehr.
Habe das Türschloss schon getauscht - keine Besserung.
Vermute, dass das Problem auch im Schloss liegt, da es beim erneten kurzen Reindrücken des Schlüssels kurz gesummt hat... aber nur kurz.
Evtl. hat auch der Lichtschalter einen weg, das konnte ich bisher nicht prüfen.
Ist meistens der Microschalter im Schloss kann man reparieren wenn man etwas geschickt ist sonst muss man nen neues Schloss kaufen.
Hab die Belegung nicht mehr im Kopf. Müsste jetzt im Stromlaufplan nachschauen oder die Türverkleidung abnehmen. Sorry! Nimm Dir einfach mal den Stromlaufplan vor...
ok danke =)
lg LOS
