Ich habe immer noch Wasser im Kofferraum, und Innenraum meine sitze sind Richtig nass und hinter dem Fahrersitz ist der boden total Nass.
Ich vermute es kommt vom Ratkasten kann mir einer helfen?
lg
teppich raus...sitze raus...und den wasserschlauch in die radkästen halten...dir wird so jemand kaum was sagen können, schaue mal höchstens nach ob die wasserabläufe frei sind!
War bei meiner Freundin auch...
Unter die Sitze nass, dahinter auch...
Kam durch die Türdichtungen an der Scheibe...
hast du andere rückleuchten drin? wenn ja schau mal nach ob du den schlauch vom hinteren scheibenwischer auseinander gezogen hast.der sitzt hinten auf der fahrer seite hinter den plastik verkleidungen.zumindest bei mir so.
das problem hatte ich auch. hatte den kofferraum, hintere sitze und fussraum klatsch nass -.-
welchen schlauch meist du? und ich habe andere rückleuchter drin habe heute alles aufgeschraubt ganze heck ab innen alles ab
KP WO HER DAS WASSER KOMMT
wenn du hinten fahrerseite die verkleidung ab hast. siehst du da normalerweise den kabelbaum mit sonem drum gewickelten schutzband.
und da drin sitzt bei meinem 98er 1 liter lupo auch das schläuchlein für den wischer. bei mir wars sone kleine schlauch kupplung die ich auseinander gezogen hatte.
wenns das ist, einfach wieder zusammen stecken und beim nächsten birnen wechsel drauf achten das man nicht zu feste am kabelbaum der lampen zieht.
vlt mal die beifahrer fragen ob sie vlt inkontinent sind
sry ich weiß der war sau blöd und äußerst hilfreich aber ich konnts mir nicht verkneifen
oder es leigt am Fahrstiel hihi
hilft nur eins
gardena brausedüse das ganze an nen ständer festmachen und berieseln lassen
dann siehste schon wos reinkommt
vermutlich sind wie bei mir deine Abläufe verstopft - wenns ordentlich geregnet hat, braucht meiner ca 1 Woche trockenes Wetter um nicht wie ein Wasserkocher zu klingen wenn ich Heizung oder Klima anschalte - wenn ich dann Bergauf fahre tropft das Wasser vorne auf die BF fußmatte...
@SBS, mal bie Abläufe frei machen...?
@ Nikolai
Hatte genua das gleiche Problem.
Haargenau!
Kofferraumdichtung war es bei mir.
Es ist da reingekrochen, dann in die Rille bei der Ladekante, dort versikert, unter dem Ladebrett, welches sich auch vollgesogen hatte, entlang gekrochen, in den Sitz, darann vorbei bis in Teppich und dort moderte es dann inerhalb von wenigen tagen, den Geruch bekommt man nie wieder raus.
Also sofort handeln und alles raus
Neue Dichtung für 60€, aber hat sich dann gelohnt.
Irgend welche Löcher zu verschließen ist nicht empfehlenswert, denn ich hatte dann ne halbvolle Reserveradmulde.
GRuß
Steff
Hatte die Kunststoffabdeckung im Motorraum, die vor dem Steuergerät sitzt runter, da kam mir die Suppe schon entgegen, zum Glück kann das Steuergerät ja "schwimmen"...
