Hallo zusammen,
ich blicke einfach nicht durch...vll kann mir ja jemand helfen!
Wollte die Tage mit meinem Auto in den Urlaub und wollte nun vorher einen check machen, was ich vll neu erneuern sollte.
Frage.... Was muss ich wann machen?
Zündkerzen und Luftfilter wurden am 29.04.2005 bei 60415km gemacht
Zahnriemen wurde am 23.08.2005 bei 63795km gemacht
so wann muss ich diese Sachen nun erneuern?
Muss ich auch den Benzinfilter mal erneuern, dieser wurde noch nie gemacht - Laut serviceheft.
grüße stefan
Hab ichs überlesen?
wie viel Kilometer hast du jetzt?
entschuldige genau 111111km um 0:11 gestern voll gemacht
Zündkerzen alle 60000km und Zahnriemen alle 90000 bei dir.
die anderen sachen sind gemacht nehm ich an?
und luftfilter? gehen die sachen auch nach Zeit? z.b habe ich mal gehört zahnriemen auch nach 5 Jahren!...habe einen AUA Motor...falls du den Code brauchst!
öl und bremsflüssigkeit ist frisch...
luftfilter geht nach km glaub wenn ich noch richtig lieg alle 80tkm? zumindest bei meinem k&n ist es so^^
zur info. motortechnisch alls Serie....!
Nicht ganz korrekt. Gibt auch Zündkerzen, die ein Intervall von 30.000km haben!
Ist halt die Frage was beim letzten mal reingekommen ist!
also gibt es da nun ws mit wechselintervall auch nach jahren, bezüglich des zahnriems? grüße
6 Jahre oder 120tkm...
Nochmal das Thema rausholen...
Der Zahnriemen, kann man den denn ohne schlechtes Gewissen wirklich 6 Jahre lassen, oder doch eher nach 5?! grüße
also ohne jetzt was falsches zu sagen, aber meines wissens haben die bei vw alle modelle ab 2000 bj. wechselintervalle auf 5 jahre oder 90.000 km zahnriemen runtergesetzt !
weil das habe ich nämlich auch gehört...
ist es denn möglich sowas als Privatmensch (Azubi 3LJ) durch zuführen,dazu sei gesagt, dass ich nur nen Zahnriemwechsel am "Lernmotor" gemacht habe...
Gibts Leute hier aus Umkreis MS / OS die gerne bei sowas NATÜRLICH kostenfrei helfen?
Was kostet mich das Material? Sollte ich original Teile nehmen, oder welchen erstaz Hersteller?
denn der Spaß kostet ja bei VW an die 500, liege ich da richtig? Motor AUA 1.4 16v
zu lange will ich ja auch nicht warten, deswegen frage ich ja extra...
