Wollte mal fragen ob es einen weg gibt schnell die Lüftung beim Lupo auszubauen, da bei mir da irgendwas klappert?
hammer brecheisen und brenner dann gehts schnell
ja klar , würd ich aber nur bei anderen lupos so machen
:(was für hilfreiche antworten
Meinst du das T-Stück ?
@BeGGa
Also ich weis ja nun nicht welche Lüftung du meinst ..daher ..
Fahrerseite:
Unter dem Lichtschalter ist ein Halbmond .. abschrauben ..darunter die Schraube ... rausdrehen .. dann den lichtschalter beim drehen reindrücken dann rastet er aus ..den dann rausziehen .. und die schraube dort drunter rausdrehen ...
dann wenn alles raus ist .. die ganze Lüftungseinheit mit einem Schraubendreher raushebeln .. die Stecker von dem Dimmer und der Weitenregulierung abziehen ...
Beifahrerseite:
Mit Schraubendreher raushebeln ..keinerlei Schrauben vorhanden
Mittelteil:
Radio ausbauen. ( Wenn altes Modell ) Becherhalter ausbauen ..
Ablagefach mit einem Ruck rausziehen.
Dann rechts und links je eine Torx Schraube lösen .. und mal reinschauen ..vor Kopf am Armaturenbrett ist auch noch eine Schraube auch raus damit ..
dann kannst du das Teil zu dir hin ziehen. Beim Modell mit Warnblinker oben .. Stecker abziehen ..dann ist die Lüftung frei ..
yau genau das t-stück inner mitte!
T-Stück:
Unter oder hinter dem T-Stück ist nichts. Also das ist nur Zierde. Das ist mit dem Armaturenbrett verscheißt. Das bekommst du nur mit Gewalt ab. Langer Schraubendreher von vorne drunter und dann Hebeln bis es knackt.
Du musst dafür aber auch das Radioteil kompl. ausbauen.
