Moin Mon zusammen...
also meine Lupokrankheitsliste verlängert sich um ein weiteres Problem...
Wenn ich fahre egal wann wo wie der Heckwischer schaltet sich einfach so an und hört auch nicht mehr auf zu laufen. Erst wenn ich dann den Hebel am Lenkrad mehrmals drücke geht es wieder. Und dann fängt er irgendwann wieder einfach an...
Ich wechsel gleich mal die Sicherung als erstes. Und ja jemand ne >Idee=? oder das selbe Problem gehabt=?
hatte das selbe problem... bzw noch eins mehr^^
bei mir ging der durchgehend bis ich die sicherung gezogen hab
meine blinker haben auch geklackert wie verrückt... hab dann beide schalter erneuert und seit dem kein problem mehr gehabt
musst wenn du das selber machst nur aufpassen
lenkrad ist nicht verschraubt, sondern geklickt... batterie abklemmen und nach 15min erst anfangen
wegen dem Airbag
sitze ja an der quelle aber dürften zusammen so um die 100euronen kosten oder du gehst zum Schrotthändler deines vertrauens
da kannste dann schonmal schauen wie man das ding abbekommt^^
Blinkerschalter + Scheibenwischer..... (passen auch vom 6n, 6n2)
ich hoffe ich konnte dir helfen....
hab mir überlegt ich könnte mal Kontaktspray rein sprühen...hab das Gefühl das nur der Schalter bissl hakt....
Geht das denn das man Kontaktspryay benutzen darf...
naja ich würde versuchen die kontakte mal zu säubern.... mit reinsprühen würd ich lieber löassen... also ich persönlich...
kp ob das geht undso...
Mein Wischer läuft jetzt auch ständig...hinten schon Sicherung gezogen...vorne auch..aber jetzt regnet es...krass...die leute gucken vielleicht blöde...Mittwoch gehts zur Werkstatt...80.-Euro inkl. Einbau. Hoffe nur das es der Schalter ist..
Ich war heute in der Werkstatt..Schalter wechseln...und siehe da..der Kerl bekommt mein Lenkrad nicht ab....unfähig...und dann meinte er ich solle nochmal wieder kommen....bin ich zu VW gefahren...Freitag Termin...10Euro mehr..und mal gespannt ob die es auf die Reihe bekommen..Peinlich Peinlich die Aktion heute von der Werkstatt.
Wir könnten tauschen, ....
... meiner läuft gar nicht
Ist auch nicht besser! (Bei Regen zumindest)
Hammer oder die Werkstatt...wollte es net selber machen wegen Airbag. VW hat es heute gemacht....89.- Euro. Und er läuft wieder normal.
Hey ihr Lieben
Gleiches Problem. Das Relai klackert auf Höhe Warnblinkleuchte unregelmäßig, dafür dann aber sehr schnell. Der Heckscheibenwischer fühlt sich davon Dauerhaft getriggert, weswegen ich jetzt den Stecker vom Heckmotor gezogen habe aber das Relai macht immer noch Party. Ich habe auf der Fahrerseite hinten L also, die Verkleidung abgemacht um zu schauen ob dort der Anschluss irgendwie auf Wasser liegt aber da ist gar keine Leitung - oder wo genau verläuft die dort?
Ihr würdet mir damit mega helfen den Fehler zu finden.
Liebe Grüße
Andy
Die Leitungen laufen schon hinter den linken Seitenverkleidungen - wahrscheinlich hast du nicht hinter die richtige geschaut. (s. Bilder).
Der Warnlichtschalter mit integriertem Blinkrelais sitzt doch im Armaturenbrett oberhalb vom Radioschacht, während sich alle anderen Relais im Relaisträger hinter den Sicherungen befinden.
Welches Relais klackert denn nun und funktionieren alle Blinker bei Betrieb der Warnblinkanlage?
Ach daaa läuft das lang Ich habe im inneren des Blechs geschaut
Okay ^^
Also, wie ich sah habe ich zwei Probleme gehabt, aber es nur als eines verstanden. Der Wischer hinten ging die ganze Zeit ohne aufzuhören und das Relai der Warnblinker hat geklackert. Es handelt sich um einen Zufall, ich habe es aber als ein Problem wahrgenommen.
Gut, bei den Scheibenwischern muss ich dann noch mal schauen. Das Relai der Blinkanlage ist schnell gewechselt.
