Moin,
ich habe ein kleines Problem und zwar steht mein kleiner momentan ohne Front und Heck in der Garage, KAT und Auspuffanlage müssen dringend gewechselt werden und ich habe auch schon alles bereit liegen.
Nur brauche ich meinen Lupo morgen früh ...
Allerdings kommt mein Karosseriebauer erst heute Abend mit meinen Teilen.
Und um Acht macht die Selbsthilfe zu, ich habe also heut keine möglichkeit mehr zu einer Bühne zu kommen.
Also meine Frage, ich hätte die möglichkeit von meinem Nachbarn Böcke zu bekommen. Was haltet ihr von der Idee den Lupo auf vier Böcke zu stellen? Und meint ihr der Platz unterm Wagen reicht um die komplette Abgasanlage zu tauschen?
So sehen die Böcke aus . . .
nimm ne bühne ist wesentlich einfacher und dauert halb so lange
aber eine Bühne kann ich heute nicht mehr bekommen . . .
Wenn du die Böcke in das letzte Loch stellst von der Verstellung, dann kannst du gut unter dem Auto arbeiten.
@ Wolf
danke!
Und wie gehe ich beim Aufbocken am besten vor?
Wo Anfangen, Seiten oder Achsweise?
Also ich mache das immer pro Achse .. weil man kann vorne gut auf bocken und hinten auch unter der Achse ..
Achte drauf das die Böcke gut stehen. Und wenn du dann die andere Achse auf bockst ..schau immer wieder auf die anderen Böcke .. nicht das die drohen zu rutschen.
Sicher aber dann wenn du alle 4 Böcke drunter hast, das Auto noch mit Steinen ..falls es fällt du aber nicht erschlagen wirst ..
Auflagepunkte solltest du die Bühnenpunkte nehmen. Also da wo mein den Wagenheber drunter setzt ...
Und du musst sehen wie hoch dein Wagenheber kommt wegen den Böcken
okay,
aber rein von der Stabilität her ist das kein Problem wenn die eine Seite gleich voll hoch geht?
Ich mache das immer so dass ich Abgesägte Baum Böcke nehme, ist mir um ehrlich zu sein sicherer..
Also so Baum Stämme...richtig dicke dinger und wenn ich sage "richtig dicke dinger" mein ich nicht Anina von Big Brother
ja Athena das mit den "richtig dicken Dingern" hört sich sehr sicher an,
aber ich denke mein Vermieter hält nicht so viel davon, wenn ich jetzt anfange seinen Baum zu fällen . . . .
Also die Böcke halten bei meinem Lupo ohne Probs .. ich schau immer nur ob die Auflage gut ist .. dann pumpe ich hoch drunter stellen .. langsam ablassen ..
Standsicherheit prüfen .. also am Auto wackeln..und wie gesagt wenn dein kleiner auf 4 Böcken steht .. sicher das Auto noch zusätzlich mit Steinen .. also packe neben den Böcken Steine bis dicht unter das Auto ..falls es abrutscht es auf den Steinen landet und nicht auf dir .. das machst du an allen 4 Böcken .. dann ist es sehr sicher ..
@wolf, es hat aber nicht jeder so viele Pflastersteine im Garten liegen wie du
warte, einen habe ich noch !
Ich hätte da nen bergepanzer im angebot
