Wie bau ich den Himmel aus ohne mir da was abzureißen oder Kratzer zu machen?
du musst als erstes die sonnen blenden ab schrauben da sind kappen vor und anschliessend die haltegriefe ist auch nur ne blende die kannst du nach vorne ziehen und dann müste der himmel schon runter kommen wenn nicht ist an der c säule noch ne verkleidung kann sein das es da noch hängt viel glück
Danke! Sind die Verkleidungen an den Säulen nur geklipst?
habe keine verschraubungen gesehen also ich denke zu 99 prozent j a
ps vergiss aber nit die innenraum beleuchtung abzuklemmen
Malle
Ja, die sind nur geklippst
Jo super danke!
Hallo
Du musst als erstes die sonnen blenden ab schrauben da sind kappen vor und anschliessend die haltegriefe ist auch nur ne blende die kannst du nach vorne ziehen. Und als nächstes muss du die innenraum beleuchtung abklemmen. dann langsam den Himmel lösen das geht am besten zu 2. und am Ende des Himmels sind noch 2 hacken oder clips die du noch aushacken muss ohne das du den Himnmel beschädigst.
Habe letztens ne VW-Triplex GPS Antenne eingebaut.
Hab auch ein paar bilder falls ihr die braucht
aber auf anfrage kann ich euch noch ein paar mailen hoffe es hilft dir/euch weiter
gruss
Alex
Wie bekomme ich die inneren Halterungen für die Sonnenblenden ab? Ich hab schon nen Phasenprüfer verbogen bei dem versuch die Kappe zu entfernen.
@ACAB...
wenn du genau schaust hat die Abdeckkappe eine kleine Nut wo du einen Schraubendreher drunter schieben kannst. Die musst du finden. Dann geht sie auch runter.
Nehme nicht so einen kleinen Schraubendreher ... Diese Kappen sind brutal fest drauf.
Ich muss mal diesen Uralt-Thread ausbuddeln Ich will den Antennenfuß tauschen, isses evtl auch möglich den Himmel nur hinten evtl um ein paar cm abzusenken ohne alle Griffe zu entfernen?
Hinteren Griffe ab, dann hinten runterziehen (ist nach hinten mit 2 Nasen eingerastet zur Heckklappe hin) und dann kommste dran. Würde aber def. die hinteren Griffe abmachen da er sich sonst zu sehr knickt. Alles schnell gemacht!
unfassbar, gerade erst gesehen dass ich da hinten auch Griffe hab Die Verkleidungen an der C-Säule sind geklipst oder?
----------- erledigt -------------
-------- besten Dank ----------
hallo
bin neu hier und hab mich auch schon einige threads druchgelesen.
Habe auch das Problem mit dem das Wasser ins Auto gelangt durchs Dach.
Wollte den Himmel auch ausbaune aber bekommen den Haltegriff der Sonnenblende nicht lose, der nicht festgeschraubt ist. Wie ist der den zu lösen.
Wäre nett wenn das nochmal einer sagen könnte hab aus das was ich gelesen habe nichts genaus hinbekommen.
Robin
Hallo Robin,
falls du die Halterungen meinst, wo man die Sonnenblende einclipst schau mal hier http://www.lupotreff.de/forum/t/10053
Geht meist sehr schwierig, vor allem wenn man die zum ersten mal abmachen will
Gruß und Viel Erfolg
Niklas
Habs noch irgendwie hinbekommen und den rest auch geschafft . @ Niklas danke noch mal für den Verweis. Himmel jetzt draussen und mal schaune wo das Wasser durch kommt.
hab noch ne frage wegen dem Motor . Muss das unbedingt der selber sein? Schalter kann es nicht sein der alte macht noch geräusche von ich ihn anschließe und den neuen hatte ich mal eingebaut aber jeztz macht der einfach nix mehr. Habt ihr ne Idee?
mfg Robin
Ich verstehe dich nicht
gruss
Alex
Keiner?
Was ist los mit Dir Lupoktan? Du bist seit fast vier Jahren Mitglied hier, fährst also wahrscheinlich auch seit gut vier Jahren oder länger einen Lupo und weißt nicht wie man den Dachhimmel ausbaut? Geh mal in mein Profil und klick auf die Fotogalerie oder durchstöber meine Profilupdates. Ich habe bereits ein paar Bilder vom demontierten Dachhimmel gepostet. Ansonsten ist die Beschreibung von AlexysGTI nach wie vor aktuell. Der Dachhimmel lässt sich sehr einfach (auch allein) ausbauen. Ich habe dies bereits sehr oft praktiziert.
Danke für die Info. Hab ein Schiebedach. Hab es heute allein herausgefunden, wie ich den Rahmen abbekomme. Und heute eine Antennenmodenschau gemacht.
Deine Bilderserie hab ich noch nicht gesehen.
Ja stimmt, beim Schiebedach muss man noch zusätzlich einen Rahmen ausclipsen. Ist aber alles selbsterklärend und man kann nichts kaputt machen. Berichte beizeiten doch mal über Deine Erfahrungen mit der neuen Antenne und den eventuell angeschafften Tablet inklusiv all seinen Funktionen die Du nutzt.
weiß jemand den Durchmesser vom loch?
Bei meinem ist es definitiv eckig mit einer Seitenlänge von ca. 14,8 mm.
Was ist denn bei einem eckigen Loch der Durchmesser ?
Die Mutter zum Befestigen der Antenne hat jedenfalls ein Gewinde von M14 x 0,75
Meine Erkenntnis als Techniker ist, nachdem ich mir die verschiedenen Antennenfüße angesehen habe:
Eckiges Loch = für Montage eines Fußes mit GPS Funktion
Rundes Loch = Standard Radio Antenne
Wenn man sich den GPS Fähigen Fuß mal von unten ansieht, sieht man auch dass der 1. Länger ist und 2. Ein Eckiges Blech (vermutlich zum einhängen) hat. Und da ich den Fuß ohne GPS Fähigkeit habe gehe ich von einem üblichen runden Loch aus.
