Ausgetreten!
Ich habe ein klappern, klopfen hinten rechts, so Höhe C Säule, Kofferraumverkleidung...
Werde wohl mal alles rausbauen müssen...
Gurte...?
Können die das sein..:?
Ausgetreten!
college hatte das mal auf das es klapper hinten..letztendlich wars dann die domlager..gucken schadet nich..
Ausgetreten!
es kann alles sein ich hatt emal nen qwitschen von niten das war die heckklappe die hatte sich gesetezt udn der schlieskeil muste nachgestellt werden könnte aber auch 1mio andere sachen sein
Vielleicht ist da auch ´ne Maus im Kofferraum.
Nee, Spass ...
Ausgetreten!
Ausgetreten!
Meine Domlager haben wir schon beim Fahrwerkwechsel getauscht und es ist immernoch da...
Kommt aich mehr aus der C Säule bei mir als vom Domlager, da wo der Gurt ist...
Ausgetreten!
Die Gurtstraffer...?
Die Halterung der Gurte...?
Wolf hatte mal vor Ewigkeiten gesagt, das die zum Klappern neigen...
Ausgetreten!
Mal ausbauen und dann schütteln...habe ich auch noch vor...
Ausgetreten!
Also ist was locker...es kommt imemr alles plötzlich, war bei mir auch so...
Nur, die Domlager sind getauscht also schließe ich sie aus...irgendwas ist locker...
Ausgetreten!
kann es auch irgendwie mit den verwindungen der karosse zutun haben, der wagem ist schließlich tiefer?
Ausgetreten!
Diese Probleme treten immer auf wenn es kälter wird. Da wird Material hart.
Schau mal nach deiner Dichtung von der Heckklappe. Dann schau mal ob das vielleicht von den Anschlagspuffern von deinen Dämpfern kommt. Und dann schau noch einmal ob sich etwas von diesem Filz im hinteren Radkasten evtl. unten verklemmt hat.
Wenn das alles nicht ist. WD40 nehmen und mal die Aufnahmen deiner Rücksitzbank ein sprühen.
Und achte einmal drauf ob diese Geräusche verschwinden wenn es wärmer ist oder das Auto in der Sonne gestanden hat.
Ich gehe davon aus das es "Erkaltetes Material" ist.
Egal ob warm oder Kalt, das Geräusch ist immer das gleiche...ein hohles Klappern/klopfen...
Die Lehnen sind fest eingerastet, kann nicht sein...obwohl die bisl klappert durchs Anlage einbauen hatte ich die paarmal draußen...
Was auch noch klappert sind die Kopfstützem hinten plus Aufnahmen in der Lehne...
Loser Kabelbaum C-Säule ?
oder evtl. neben dem Sitz ...
Ausgetreten!
seit dem tieferlegen hab ich auch son klappern hinten drin.... kann es sein das es die heckklape is, hatte mal sowas gelesen o0
Ausgetreten!
ja genau, so ist es bei mir auch, sie schließt normal wenn ich gegenklopf oder sie abtaste auf irgend etwas was klappert nix, aber ich bin der meinung das ich iwo ma nen theard gelesen habe das es an der heckklappe liegt das die neu justiert werden muss und das es dann vorbei seie.... aber keine ahnung wie man das ding einstellen kann o0... werde mal weiter forschen falls ich am wochenende irgend ein ergebnis erziele sag ich dir natürlich bescheid
Ausgetreten!
Habe noch einen Tipp: Türschloss!
Kommt das Geräusch am stärksten beim Beschleunigen & Bremsen, Bereich B-Säule oder dahinter?
Habe jetzt auch ein klappern kommt auch von hinten aber nur die ersten paar Meter wenn der Lupo kalt ist :( , Auspuff ist 3 Monate alt , was könnte das sein ?
Keine AHnung..bei mir ständig wenn ich über Huckel fahre...
