Hallo Leute,
ich bin seit anfang des jahres endlich stolze lupo besitzerin und jetzt bereitet mir dieses auto enorme kopfschmerzen
ich habe einen 75 ps TDI Motor, und seit kurzem ein klopfendes geräusch dass aus dem Motor kommt
die 1. diagnose vom Mechaniker war Motorschaden (obwohl das Auto normal startet, es fähr,t es passt eigentlich alles bis auf das geräusch) also wurde der Motor aufgemacht, kolben geprüft usw usw. alles bestens.... dann war irgendein sensor kaputt, dieser wurde getauscht, aber noch immer keine besserung.
2.diagnose von einer vw werkstatt, es sind die düsen oder die ventile (was auch immer...) die ventile wurden ausgeschlossen da diese bei ersten mal schon geprüft wurden, jetzt ist die angebliche düse getauscht worden und das geräusch ist noch immer das gleiche....
dieses lästige klopfen (hört sich auch wie eine harley an) ist noch immer da! :(
Habt ihr evtl einen guten Tipp für mich was es noch sein könnte,
vielen dank im voraus
lg
Düsen?
Der Motor hat Pumpedüseeinheiten. Die sind richtig teuer?! Die tauscht man nicht mal eben so auf Verdacht.
Ich hab das Klopfen ja nicht gehört, aber hat mal wer die Ölwanne abgenommen und die Pleuellager kontrolliert?
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Ölpumpe checken.
Kann das Geräusch ev. auch von der Tandempumpe kommen?
Das sind so die wesentliche Dinge, die abhängig von der Motordrehzahl schlagen können...
