Hallo Lupo Freunde!
Nachdem ich in den letzten Tagen mehrere Anfragen bekommen habe bezüglich meiner Einstiegsleisten, welche das sind, woher man die bekommt, wie man sie anpassen muss und wie sie angebracht werden, habe ich mal eine kleine Einbauanleitung zusammen gebastelt.
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen
_______________________________________________________________
Also es handelt sich hierbei um die selbstklebenden Einsteigsleisten des VW Golf 4 Jubi-GTI. Man bekommt sie beim Freundlichen für je 12,50€ zzgl. MwSt. Im Fall des Lupos ist es egal, ob meine eine rechte und eine linke nimmt, da die Aussparungen für die Tüllen eh abgeschnitten werden, da der Einsteig beim Loop schmaler ist, aber dazu gleich mehr. Die Teile Nr. sind für rechts und links 1J3-853-805-G-6E6 und 1J3-853-806-G-6E6. Lieferzeit 24h, da es sich um reguläre VW Lagerware handelt.
Montage:
- Die Einstiegsleisten mit dem Logo nach unten auf einen Tisch legen
- an jedem Rand 1cm abmessen und anzeichnen über die gesamte Länge
- Mit einem langen Lineal und einem SCHARFEN Cutter sauber an der Linie entlangschneiden und die Übestand vorsichtig entfernen
- den Einstieg beim Auto reinigen und entfetten (zB mit Bremsenreiniger)
- die schwarze Gummietülle am Einstieg herausziehen, da sie vorerst im Weg ist.
- Einstiegsleiste platzieren und BÜNDIG unter Dichtungsgummi anlegen
Einstiegsleiste gleichmäßig und blasenfrei aufkleben
- dann sofort die Kanten sauber umlegen
- Mit zB einem Tuch schön auf der Leisten rumreiben, damit Wärme entsteht und der Klebefilm nochmal schön aktiviert wird und letzte Luftblasen verschwinden
- zum Schluss am Loch der Tülle den Folienüberstand vorsichtig rausschneiden und die Tülle wieder reindrücken
Wenn ihr sauber und vernünftig gearbeitet habt, sieht alles bündig und wie original vom Werk aus! Endergebnis könnt ihr in meienr Galerie anschauen.
PS: Das Hello Kitty Lienal hatte ich von meimer Schwester^^ damit gings voll gut
bekommt man das originale lineal direkt bei hello kitty oder bei vw?
das war soweit ich weiß, in eienr Hello Kitty Überraschungstüte
Hello Kitty is cool
---> [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
die is auch in der Überraschungstüte^^
ich glaube wir weichen hier vom Thema ab^^
Sieht auf jeden Fall cool aus. Wenn ich nen GTI hätte, würde ich mir die Teile auch rein machen. "Wenn ich nen GTI hätte..." diese Worte muss ich irgendwie viel zu of benutzen
Philipp
Herzlichen Dank für die Anleitung, dann kann ich ja morgen loslegen.
Philipp
Wieso hast dann ne W8 Leuchte drin, is doch ein Lupo?
Oder die GTI Tachoabdeckung, is ja nur ein 1,4er?
Man macht solche sachen ja gerade deswegen, weil se gut aussehn und nicht um sich dran aufzugeilen...
Wenn ich das möchte mach ich die Garage auf und fahr bissl R32....
Vielleicht wär ja das ne alternative für diejenigen die sich nicht "trauen" die GTI Leiste reinzumachen
Hallo Lupo Freunde!
ImbissBronko, wobei du ja erst bei mir angefragt hast bezüglich den Einstiegsleisten
sehr cooler thread,
die teile werd ich mir auch reinbasteln!
danke bronko...
cheeers
felix
So sie sind eingeklebt! Top....
Die Einstiegsleisten sind richtig klasse und auch der rote Rand sieht super aus! Jetzt ist dein GTI perfekt, oder ?
hey phil,
dank dir für's kompliment! ja,der steht jetzt da wie ne 1. mir fällt nichts mehr ein was man toppen könnte...
cheeers
felix
Habe bei meinem GTI diese auch montiert, sieht einfach geil aus...
find ich auch!
steht deinem autowagen ausgezeichnet...
