Ich stehe nun endgültig vor der Wahl. Frontsystem.
1. 13er Kombo ? oder doch 16er Kombo?
zur auswahl stehen
- 1. ESX QX6.2C 16,5cm
- 2. ESX QX3.2C 13 cm
beide haben den ähnlichen Preis. Beide haben nur gute bewertungen.
Was brauche ich noch AUßer Dämmmaterial =? und Kabel wie lang ?
Und muss ein verstärker sein ? und welcher ist passend ? nen SUb soll auch noch irgendwann folgen.
mfg Timo
Die 16er sollten halt bauartbedingt besseren Kickbass bringen...
hätt noch ne Renegade Ren 1110 s rumliegen falls ne kleine endstufe brauchst ^^
@Time...
da streiten die gelerten wie man was verbaut.
16 cm System ist bedingt durch die Öffnungen die vorhanden sind besser.
DU solltest auf gutes Kabel achten. Dann solltest du drauf achten das du alles Wassergeschützt verbaust.
Über Dämmung schreibe ich nichts mehr im Forum weil auch dort die Meinungen "brutal" auseinander gehen.
Dazu würde ich dir raten mal einen ACR aufzusuchen und dich beraten lassen.
habe noch eins ehr gutes frontsystem von digital designs in 16 cm und ein referenz 13er von lightning audio aus den usa
Also nun einen besonderen Hersteller zu nennen bei Kabel macht wenig Sinn.
Nehme gutes 2,5 quadrat dann bist du sicher.
Frontsystem was ich für Super halte ist Radical Audio Reference aber es ist auch sehr sehr teuer.
Je besser das Material was du verbaust, desto länger hast du Spass daran.
Die Weichen solltest du im Innenraum verbauen.
mh joa jetzt stehe ich vor der Wahl der endstufe /verstäker
wollte max 200.- ausgeben wass kann man da empfehlen ?
sollte natürlich auch nicht ganz so groß sein das ganze. und 4 Kanal sein.
und auch mit dem ESX system hamonieren
also wie gesagt ich werde mir zu 99,9 % das oben genannte kombo system holen.
Höre Hip hop und auch mal elektronic. und dafür ist es wohl am besten gemacht. (außerdem die Test waren beide mit GUT).
Naja also fürn 4kanal verstärker Wollte ich MaX. 200.- ausgeben.
na da gibts doch brauchbares für...
Hertz EP 4
Kove K4 400
µ dimension JR 4.300
kosten alle glatt 200 glaube und sind auf jeden fall top fürs geld
So ich muss mal wieder nerven Augenzwinkern hehe
hat jemand schon mit dem Focal 165-A1 Kompo system erfahrungen ?.
so hat sich grad erledigt habe die Focal jetzt bestellt und werde mal sehen wie sie sich machen
