Startprobleme
gogokadi
gogokadi's Lupo
seas fahr nen lupo 1,4 tdi amf motor
nun zur story
getauscht wurden :
neue batterie 62AH/540 Banner
Nockenwellensensor
Kurbelwellengeber
Motortemperaturfühler
wenns kalt ist springt er nur an wenn ich von nem 2ten auto ne starthilfe bekomm,aber sobald der motor mal warm ist ist er nach 1-2 sec da
weiß jemand einen rat was das sein könnte
danke
    vllt nimmt er irgend wo strom?! das die Batterie immer leer ist =)
    so war es bei einem Freund bei ihm war er das Handschuhwach =)
    Und wenn er warm ist zieht er keinen Srrom oder was ?
    gogokadi
    gogokadi's Lupo
    nun zur story
    getauscht wurden :
    Nockenwellensensor
    Kurbelwellengeber
    danke
    strom verlier ich keinen,mir wurde aber gesagt das vielleicht das masse kabel defekt ist zw batterie und motorblock
    Jup könnte sein. Kannst du ja ganz einfach testen:
    Wenn er wieder mal nicht anspringt nimmst du einfach ein Starthilfekabel, klemmst das eine Ende an den Minuspol deiner Batterie und das andere an den Motorblock. Damit hättest du das Massekabel überbrückt. Wenns dann geht hast du den Fehler gefunden...
    #6 - 08.11.2009vw lupo 1,4tdi batterie vw lupo diesel kaltstartprobleme vw tdi startprobleme geber defekt kurbelwelle ? amf startschwierigkeit lupo tdi 1,4 batterie lupo kaltstartschwierigkeiten kaltstartprobleme vw t 5 vw lupo 1.4 startprobleme vw lupo 1.4 kaltstartprobleme lupo tdi startproblem vw tdi startprobleme kurbelwelle lupo defekt kurbelwelle kaputt vw lupo massekabel überbrücken lupo start probleme 62 ah batterie für vw lupo tdi 1.4 vw lupo 1,2 tdi batterie lupo tdi startprobleme batterie vw lupo 1,4 welche batterie lupo 1,4tdi
