Hallo Leute, es gibt hier 100 Freds zum Thema Nebelscheinwerfer nachrüsten, doch werde ich aus keiner schlau!
Bitte poste hier mal jemand, die Sachen die ich brauche am besten mit ca. Preise und wie in etwa ich das zu verlegen habe mit den Kabel.
BITTE NUR ANLEITUNG FÜR ORIGINALE - KEIN HELLA ODER BAUMARKT!
UND BITTE BITTE NUR ANLEITUNGEN POSTEN UND KEINE - "INTERESSIERT MICH AUCH!
Grüße, Stefan!
Habe mir die originale Front besorgt, wegen der "Löcher", die originalen NSW rein (beides zusammen 40&euro, dann bei Ibäh für 13€ ein "Lupo Kabel Nebelscheinwerfer" gekauft. Ein Schalter (ja, ich habe eine einfache Variante gewählt, nicht die originale) eingebaut für an aus.
Die Front einfach getauscht, das Kabel angesteckt (Anschlüsse sind vorhanden) das Kabel in den innenraum gezogen. Masse (schwarz/minus) angeschlossen, plus/rot [vom NSW
ich hoffe du hast auch ein arbeitsstromrelais verbaut oder einen schalter der diese stromstärke schalten kann
