Moin,
ich hab nen komisches neues Phänomen.
Hab ne Freisprechanlage (Parrot) eingebaut. Die ist über ISO-Stecker am Radio angekabelt. Zündplus und Dauerplus usw. stimmt alles. Hab sonst nix am Auto angefasst. Natürlich hab ich Kabel vom Radioschacht nach unten durchgelegt und das Kombinstrument losgemacht, um da das Mikrokabel durchzulegen. Funktioniert auch alles super.
Nur ist jetzt plötzlich der Warnblinker völlig tot. Wenn man den Schalter drückt, geht sogar die Beleuchtung des Schalters aus. Blinker gehen normal, wenn man den Warnblinkknopf drückt ist alles tot.
Auch beim Abschließen per ZV blinkt nix mehr obwohl im Steuergerät aktiviert.
Ideen? Kausalität bzgl. des Einbaus der Freisprechanlage möglich.
Isses nur das Relais? Sitzt das im Schalter? Kann ich da nen Kabel abgerissen haben (hatte keine Gewalt beim Kabelverlegen angewandt)?
Ist die Warnblinkfunktion sicherungstechnisch vom normalen Blinker getrennt?
Danke für Infos.
Olaf
Die Mittelkonsole samt Schalter ist doch recht einfach raus zu nehmen - wirst wohl irgend nen Kabel oder Stecker da gelöst haben.
Aber der Schalter leuchtet ja bis ich ihn drücke..
Wie komme ich denn da ran (2000er Modell)?
Links und rechts sind innen drin Torx im Schacht, hinten an der Rückwand im Schacht auch. Ich weiss nicht ob der Getränkehalter auch weg musste, hatte ich auch ab. Dann einfach vorne raus ziehen.
Am Ende wars nur die Sicherung, denn die ist getrennt vom Blinker!
