Hallo Leute.....
Ich habe mir neue Lüftungsschächte gekauf...da wo das Radio sitzt, ist bei mir oben drüber mein Warnblinker und beim anderen (gekauften) Teil nicht.
Darf ich den Warnblinkschalter versetzen?
Wenn ja dann würde ich den unten am Aschenbecher verbauen wo sich auch die Heckscheiben Heizung befindet.
Oder gibts noch andere Varianten?
Bj 99 hat das ja direkt unter dem besagten teil bloß da brauch ich für schmales Geld das ganze unterteil.
Der Schalter muss gut sichtbar und klar als Warnblinkschalter zu erkennen sein, das ist das einzige was der TÜV sehen will.
Also das bild ist vom Bj 99 und das müsste ich jetzt bei mein 2002er übernehmen.
Ich habe unten meine Schalter beim aschenbecher und das ist es nicht sichtbar nich wa?
Problem ist auch, dass es für da unten keinen passenden Schalter gibt - da müsstest du also selbst was umbauen. Kommt halt auf den TÜV-Prüfer an, was der bei den nächsten HU´s sagt wenn er da unten ist, denke aber dass man ihn schon noch gut genug sehen und erreichen kann da unten.
Beim Getränkehalter/Ablagefach könnte der vom alten Modell passen. Da haben die Vollausstatter mit Faltdach auch die 2 Faltdachschalter und ne Leerblende statt dem Ablagefach.
Guckt mal der zappel hat es auch unten sh zappels Profil
http://www.lupotreff.de/data/uploa...00/4863_6.jpg
http://www.lupotreff.de/lupo/4863
Dann frag den doch einfach von welchem Modell der Schalter ist, der vom alten Lupomodell ist auf jeden fall anders und passt unten optisch nicht rein weil er ne andere Bauform hat.
Vom Passat gibt es auf jeden Fall einen passenden Warnblinkschalter für unten! Hatte den Warnblinkschalter auch erst oben, ist aber durch den TFT-Umbau dann nach unten gewandert
Es war der Warnblinkschalter vom Passat 3BG, da passt sogar der Stecker 1 zu 1. Das Einzige was du tun musst, sind die Kabel zu verlängern.
Grüße
Dann ist ja gut, wusste halt nur, dass die "alten" Luposchalter da anders sind. Und vom 3BG kriegt man zwar optisch rein, die sind aber minimal breiter und klemmen dann öfter mal. Weiss ich weil ich mal erst die Sitzheizungsschalter vom 3BG mal probiert hatte und da klemmte halt der Schalter für die Heckscheibenheizung daneben. Wenn der vom Sharan 100% passt, dann ist es ja gut.
Edit: also ich hab grad noch mal geguckt, wenn vom Sharan der 3B0953235D gemeint ist, dann ist es der vom Passat. Und der ist leicht breiter und die Blende sieht auch auch anders aus als die vom Lupo, bleibt also auch optisch ein "Fremdobjekt" in der Leiste unten und muss wahrscheinlich leicht angepasst werden damit er nicht klemmt.
Stimmt...bisl leicht anpassen ist wohl nötig aber ich denke mit einem Dremel nicht das Problem...
Nächstes Wochenende gehts los...muss mir den Blinker noch besorgen und dann Poste ich bilder
Ja der Passat/Sharan schalter hat ein etwas anderes Design, aber wenn das einem so stört kann man ja einfach alle Schalter vom Passat/Sharan verbauen
So gestern war es soweit.
Ich habe mir den Warnblink-schalter vom Passat 3GB gehollt,das Kabel verlängern lassen von mein Elektrikern
Also Dremeln hätte man ein bissl aber es hat auch so alles gepasst.
Die Schalter bedienen sich leicht nicht schwer joar 1a
