Klackern im Motorraum - was ist das? - video
SBS
SBS's Lupo
Servus zusammen,
seit gestern morgen habe ich ein seltsames "Klackern" irgendwo im Motorraum! Auto abends abgestellt - alles prima, am nächsten Morgen angemacht, da ist das Geräusch sofort aufgefallen.
Ich hoffe auf dem Video hört man es halbwegs, bei 11-14Sekunden ists am besten zu hören, neben dem normalen Motorgeräusch schwingt ein weiteres Geräusch mit, welches zwar "unregelmäßig, aber wiederkehrend ist".
Scheinbar kommt es aus der Beifahrerhälfte.
Hier das Video:
Eigenschaften zum Geräusch:
- ist bei warmen Motor deutlich leiser, aber nir ganz weg
- Wiederkehrungsrate nimmt proportional zur Drehzahl zu!
- Kein Änderungsverhalten bei getretener Kupplung
- Keine Hinweisleuchten aktiv
- Scheinbar kein LEistungsverlust (obwohl sicherheitshalber nur mit 2k Umdrehungen dahinschleiche, hauptsächlich wegen Beitrag * (s.unten)
Ich habe bereits mehrere Beiträge hier dazu gelesen, wo ähnliche Geräusche scheinbar an folgendem lagen:
Ausrücklager , Spannrollen (nur am Zahnriehmen oder auch am Keilrippenriehmen?) , ... Hydrostößel?
Das Geräusch aus folgendem Thread (auch mit Video) scheint meinem ähnlich, wenn auch deutlich schneller und lauter als bei mir, ABER mit ähnlich "Wiederkehrender Frequenz" des Geräuschs:
http://www.lupotreff.de/forum/t/12964
Könnte das bei mir das gleiche sein?
weiterhin: An dem Tag als ich das Geräusch entdeckte, musste ich dringend los und hatte keine Zeit das direkt zu überprüfen - später habe ich bei heißem Motor den Ölstand geprüft, leicht unter (!) Minimum. Daraufhin habe ich ca 250ml Öl nachgekippt, nun ist der Stand normal - Geräusch ist aber UNVERÄNDERT (Leuchte war keine an im Wagen). Nach erster Sichtpürung scheinen Zahnriehmen und Spannrollen normal zu laufen.
Den hier beschriebenen Trick http://www.lupotreff.de/forum/t/14862 mit heißem Motor mal mit hoher Drehzahl laufen zu lassen, möchte ich wegen Beitrag * aber auch nicht probieren! - Also bitte nur Hilfe, falls jemand das Geräusch "erkennt".
PS: Die Luftzuführung zur Box wackelt immer so, hat damit nix zu tun
PPS: Zahnriehmen müsste in 25tkm gemacht werden
PPPS: Am Auto wurden keine Veränderungen durchgeführt, worauf das Geräusch zurückgeführt werden könnte.
Ich hoffe jemand erkennt das Geräusch und kann sagen, was das sein könnte? :(
Oder kann vielleicht jemand zumindest ausschließen, dass es etwas von den von mir erwähnten Sachen NICHT sein wird ?!
DANKE!
Momentane Alternativen: Ich tausche die stark mitgenommene Zündspule und die Zündkabel (wobei ich meine, dass Zündunregelmäßigkeiten anders klingen), Weiterhin könnte ich den Zahnriehmen früher als geplant machen, auf gut Glück, dass es daran liegt....
siehst du die spannrolle wenn die abdeckung runter is? bei mir (ok is kein gti) siehst du die nicht.
wie lang isn der zahnriemenwechsel her? also km technisch.
P.s. ups ueberlesen in 25tkm.. das heisst du hast? 65tkm drauf?
P.s.s. allerdings nen 02er.. der waer dieses jahr faellig gewesen. (wenns de erste is)
so meine mutmassung und ich bin ja kein spezialist.. zahnriemen vorsichthalber wechseln. Mir waer das zu heikel bevor ich ausschliessen kann das er es ist. Genausowenig wuerd ich noch damit fahren.
Bin gespannt wie sich der thread entwickelt
gruss
Hm...
Könnte der Zahnriemen sein bzw. eine Spannrolle...was hat der Motor gelaufen...?
Könnte ja auch der Zweite fällig sein...eightyone...
Kommt es direkt aus der Zahnriemenabdeckung?
das ist sehr oft die spannrolle.die rolle ist mit kunststoff ummantelt.dieses bricht sehr häufig und verursacht das geräusch.riemenspannung ist dann auch zu lose .
Da hast du natuerlich recht. Dann haette er allerdings ne ordentliche Jahreskilometerfahrleistung Wobei fuern ersten Riemen hat er ne recht niedrige Fahrleistung wenn er noch 25tkm Zeit haette... Beides seltsam.
Jedenfalls wuerd ich den wenn moeglich nimmer anmachen Wenns wirklich ne Rolle is dann koennt das in die Hose gehen Oder noch ewig halten.. da steckt ma halt nicht drin
gruessle
    Nimm doch mal die obere Riemenabdeckung ab, da kannste schon besser hören ob es vom Riemenantrieb kommt. Dafür muss man ja nur die beiden Bügel abklipsen und kann die dann abnehmen, die Motorabdeckung haste ja schon runter. Ohne zu hören woher es kommt, macht es keinen Sinn, erst mal muss sich ein Lager nicht immer gleich anhören wenn es kaputt geht und dann sind da alleine beim Riementrieb 5 Teile die öfter kaputt gehen - 2Umlekrollen, 2Spannrollen und die Wasserpumpe können alle Geräusche machen.
    SBS
    SBS's Lupo
    sers,
    vielen dank erstmal für die Beteiligungen.
    Der Motor ist jetzt 140tkm gelaufen - der letzte Wechsel wurde vom Vorbesitzer gemacht, laut Aufkleber im Motorraum müsste der Nächste Wechsel bei 170tkm gemacht werden.
    Scheint ja sehr in die Richtung zu gehen, dass es irgendwas damit zu tun hat, ob es genau aus der Abdeckung kommt, kann ich nicht lokalisieren, das Geräusch ist leider nicht laut genug, bzw. die Nebengeräuschkulisse ist einfach zu laut.
    Man kann unter den Abdeckung den Riehmen sehen, im Betrieb "eier" der minimal - ob das jetzt aber unnormal ist, oder ob der sowieso minimal Spiel hat im Leerlauf - das "eiern" ist sehr minimal. Vielleicht weiß das jemand ob das normal ist?
    Problem ist, ich brauche das Auto täglich, meint ihr bei VW könnten die das identifizieren was es genau ist? Im Fehlerspeicher wird es ja wahrscheinlich nicht stehen, bei nem mechanischen Problem.
    Es ist ja normal beim Zahnriehmenwechsel auch die ganzen Rollen zu wechseln, bzw. auch die Wasserpumpe, wenn man eh schon da dran ist.
    Kurze Nebenfrage: Sollte man die Rollen vom Keilrippenriehmen eigentlich auch wechseln? Der Riehmen wurde nämlich vor paar Monaten gemacht - aber ohne Rollen.
      Hatte ich laut VW Scheckheft auch abgestempelt, als wir den 16V Polo letzte Woche offen hatten, da stand komischerweise ein Mitte 00er Produktionsdatum auf ALLEN Rollen - und der Wagen ist Ende 00 produziert. Bei uns war übrigens die Metallrolle, die bei einigen Kits nicht mit bei ist weil sie "nie" kaputt geht, am tierisch quitschen. Würde also immer den 038198119E(beide Umlenkrollen) und nicht den 038198119C(eine Umlenkrolle) verbauen nach dieser Erfahrung...
      die meisten rollen hier sind nebenaggragate wie klima lichtmaschine usw...
      da wuerd ich mir keine sorgen machen, selbst wenn da was kaputt geht.
      Der riemen eiert? faehrt von links nach recht auf dem rad oder was meinst du damit?
      Wenn ja dann is das nicht normal
      Ich will mich ja nicht staendig wiederholen.. aber mach ihn nimmer an.
      gruss
      P.s. das hirsch hatte recht.. wow.. meiner is selbes baujahr und wird ja auch ordentlich gefahren wie ich finde und hat erst 99800km drauf
      140tkm werde ich bei meiner momentanen Saisonlaufleistung frühestens 2017 erreichen...
      SBS
      SBS's Lupo
      okay danke schonmal dafür!
      Hm anmachen muss ich ihn morgen leider nochmal...
      Und ja, er läuft minimal von links nach rechts - aber ich guck nochmal genau nach wenn es hell ist. Ees ist halt wirklich nur Minimal, das könnte auch durch die Bewegung und das Vibrieren an sich kommen... das prüf ich nochmal.
      Nochmal zum Fehlerauslesen: So ein Fehler wird nicht gespeichert bzw. garnicht erst erkannt?
      das geräusch habe ich auch, meiner hat gestern 151000 km erreicht. Das sind die Ventile, war auch schon bei vw damit, und habe viele leute die ahnung davon haben dazu gefragt. Bei vw hört man egal ob benziner oder diesel die ventile im Kalten recht stark raus. Ich habe mir es mal bei einem Golf 5 Gti angehört, wenn du näher ran gegangen bist hast gedacht das ding ist eine disel ... also keine sorge. Im Sommer ist es übrigens nicht so schlimm, nur im Winter... musst mal im sommer hören. da müsste es wieder weg sein. wie bei mir
        Wenn es die Ventile sind und normal ist, dann ist es aber komisch wenn die vom einen auf den anderen Tag Geräusche machen.
        die hydrostoessel... weiss nicht die klappern bei mir anders..
        das hoert man immer ganz gut die erste sekunde wenn er laeuft.
        wird scho werden..
        kann natuerlich auch sein weil er bereits zu wenig spannung hat und auf der kaputten rollen scho immer weng aus der spur kommt
        scho angst?
        SBS
        SBS's Lupo
        Eben.
        Richtig, das ist auch n gutes Stück lauter.
        scho angst?
        Ah der schafft das noch! Wenn es, wie im Video in dem anderen Thread, beim FSI http://www.lupotreff.de/forum/t/12964 schon soo laut war, dann kann meiner noch 2 Tage duchhalten
        genau bis dahin wird ers noch schaffen
        #17 - 16.11.2009klappern im motorraum bei warmen motor kupplung klackert polo vw lupo spannrolle motor klackert polo keilriemen? tickern beim zahnriem lichtmaschine macht geräusche lupo kupplung klackert nach zahnriemenwechsel klackernde geräusche video motor klakert mechanische kupplungsseil lupo kosten ausrücklager für lupo zahnriemen spannrolle lose geräusche klackern golf 4 tdi polo klappern im motorraum lupo motor klappert wie diesel riemenspanner vw lupo probleme golf 5 2.0 diesel klackert motor klackert im leerlauf polo auto klackert beim anmachen zündspule klackert was is das
