Hi mal ne Frage wo habt ihr eure ZV Pumpe eingebaut und wie
Bin langsam am Rand der Verzweiflung Bitte um Hilfe.
HAT KEINER EINE EINBAUANLEITUNG FÜR MICH ODER KANN MIR JEMAND ERKLÄREN WIE ES ALLES GEMACHT WIRD.
DANKE SCHON M>AL
Hat der alte Arosa ne Pumpe ab Werk? Der Lupo hat auf jeden Fall keine, alles elektrisch. Ansonsten sitzt die bei VAG-Fahrzeugen meistens hinter der Rückleuchte auf der Beifahrerseite.
Nee es geht um Funk ZV Nachrüst Satz von der Firma Jom.
Muss aber Glaube ich gebohrt werden laut SEAT Forum Stimmt oder.
Also ich hab auch eine von Jom die ist aber elektrisch.
Um die motoren einzubauen musste ich aber trotzdem Bohren.
ein Bild von dem system wäre nicht schlecht dann könnte man das vllt. abschätzen wo man das einbauen kann
gruß pinkyac
Ja genau Elektrisch ein ganz nOrmaler Nachrüstsatz.
Wovon brauchst du ein Bild vom Auto oder vom Satz?
Es sind zwei Löcher an den Dingern dran
werde wahrscheinblich am Besten zwei Löcher Bohren müssen übereinanderliegend und diese von außen verschrauben müssen oder nicht.
werde mal ein Bild besorgen.
Das sind die Pumpen um die es geht
Du meinst mit Pumpen die Stellmotoren oder
Hab die Gleiche Zv.
Ich hab unter der Türvekleidung zwei löcher gebohrt und die Stellmotoren an die innen seite der Tür Geschraubt und die Stangen mit den Knöpfchen zum Türverriegeln vebunden. Da bei natürlich darauf achten das die Stangen von der Türverkleidung oder von der Fensterscheibe nicht eingklemmt werden.
Ich hab dazu die Stangen in eine leichte "S" form gebogen.
hoff das hilft dir Weiter ansonsten Fragen
P.S. benutz die Stellmotoren mit den Vierkabeln das sind die mit Schlosserkennung
gruß pinkyac
Hab was vergessen du Schraubst am besten die Blechstreifen an den Motor und dann die Blechstreifen mit 2 Schrauben an die Tür.
gruß pinkyac
Ja hat gut geklappt REchts Fertig
Links noch richtig einbauen und Fertig.
WIE HAST DU DIE BLINKERSTEUERUNG EINGEBAUT?
