Kupplung- / Anfahr- Probleme
hahahu
hahahu's Lupo
Guten morgen an alle hier
Ich habe folgendes Problem, wenn ich mit meinem Lupo anfahren will hoppelt die Kupplung beim 1 und 2 Gang zu 90% sprich dass ganze Auto wackelt, fährt aber los. Außerdem geht die Kupplung beim pedal lösen beim Anfahren nicht regelmäßig raus, wie als ob man sie mal ölen müsste damits wieder flutscht.
Habt ihr nen Tipp?
Grus
Einfach mal alle möglichen Sachen mit WD-40 einsprühen. Unten das Gelenk am Pedal, unter der Haube das Lager von dem Kupplungshebel und am besten mal am Getriebe das Seil aushaken, hochhalten und Kriechöl in das Seil laufen lassen.
Hat neulich bei jemand anderen auch funktioniert. Musst sonst mal die Suche quälen: Kupplung ruckelt
Viel Erfolg...
#3 - 14.12.2009kupplung ruckt beim vw lupo was kostet kupplungshebel lager für vw lupo vw anfahr hoppeln was kostet kupplung vw lupo vw lupo rupft kupplung rupft einsprühen vw lupo kupplung rupft kupplungshebel vw lupo lupo anfahrprobleme vw lupo kupplungspedal hoppelt rupfen vw lupo lupo kupplungshebel kupplung stockt bei lupo lupo kupplung ruckt lupo kuppelung stockt &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdsqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17705&ei=_1njupu0gymytabgl4hobq&usg=afqjcneurrm4iu8vonub4ae4kiurdmrlmg &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cc4qfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17705&ei=t3l8uiyul_hu4qsijigocg&usg=afqjcneurrm4iu8vonub4ae4kiurdmrlmg kupplungshebellager vw lupo kupplung vibriert kupplung vibriert vw lupo
