Hi alle
Zum Prob.Hatte bis heute tief gefroren und die wischer sind wahrscheinlich eingefroren.Dadurch sind 2 Sicherungen durchgebrannt hatte die gewechselt und seid daher leuchtet die Airbag warnleuchte.Hatte alle kontrolliert nix gefunden aber bei nachstem versuch ging die ganze Elektronik nicht,benzinanzeige und warnleuchten:Hab danach einen Aku Reset gemacht dadurch wurde da nix leuchtet behoben aber die Airbag warnleuchte blieb..
Hmm hatte das schon jemand
nen Lupo GTi hab ich
Die Airbagleuchte bleib bei nem Fehler meistens an bis dieser gelöscht wurde. Die geht dann auch nicht wieder aus wenn alles wieder in Ordnung ist.
Genau! Musst wohl nen Rechner ranhängen und den Fehler löschen. Wenn alles i.O. ist, dann kommt die auch nicht wieder...
