Hallo, meine Lupo fängt ab ca. 50 kmh an zu brummen. Dies Brummen ist unabhängig von der Drehzahl (brummt weiter auch wenn die Kupplung getreten ist) und unabhängig von der Außentemperatur. Der Lupo is BJ 02, ca. 70tk gefahren, und hat den 1,0l Motor.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Vorderes Radlager defekt? Wird es in Kurven leiser/lauter?
Radlager defekt.... Wagen freiheben und an den Rädern drehen dann hört man es... kann vorne oder hinten sein..
Wenn das Geräusch sich beim Lenken verändert, könnten es auch die Halbwellen sein.
ok, werd ich mal checken,
Ja, in Kurven verändert sich das Geräusch etwas.
Und ein defektes Radlager hört man bei geringer Geschwindigkeit nicht?
kommt drauf am besten hochbocken und die räder mal einzeln drehen
