Subwoofer für Ablage!
LupoPain
LupoPain's
Wenn ich mir jetzt einen woofer in die ablage bauen möchte kann ich da jeden möglichen nehmen oder muss ich da auf iwas besondres achten? außer das er halt nich zu groß is !
weil die meisten sind ja eigtl für boxen gedacht
1.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 2. Die Erdanziehungskraft beträgt 1 G (einfaches Körpergewicht). Diese
    Kraft spürt man während einer Vollbremsung. Die Beschleunigung in einem
    Formel 1-Wagen beträgt ungefähr 3 G, diejenige in einem Kampfflugzeug etwa 9
    G. Aus einem Schleudersitz katapultiert zu werden, entspricht etwa 18 G.
    Eine Kollision mit dem Auto mit 50 km/h belastet den Körper mit rund 40 G.
    Ein Körper mit 50 kg Gewicht wird nun plötzlich 2000 kg schwer, bei 70 km/h
    sogar runde 3000 kg. Aber nicht nur der menschliche Körper wird 40 bis 60
    mal schwerer, sondern auch die sich im Fahrzeuginnern befindlichen, nicht
    festgebundenen Gegenstände. Eine im Fonds liegende Cola-Büchse kann Sie bei
    einem Aufprall problemlos erschlagen. Je nach Kollisionsgeschwindigkeit und
    ihrer Ausgangslage im Fahrzeuginneren kann sie ein Gewicht von bis zu 80 kg
    erreichen und wird damit zum tödlichen Instrument.
    Ein nichtangegurtetes Kleinkind von 12 kg Körpergewicht im Fonds des Wagens
    überlebt eine Frontalkollision in der Regel nicht. Das Kind fliegt nach
    vorne, und prallt - je nach Geschwindigkeit - mit etwa 400 kg Gewicht gegen
    die Windschutzscheibe. Womöglich verletzt es bei seinem Flug noch den Fahrer
    und/oder den Beifahrer.
    Was dann mit deinem (zumal klanglich gesehen eine Katastrophe) Sub auf der Hutablage passiert kannste dir denken.
    Hutablagen sind für Hüte nicht für Lautsprecher.
  • schmeiss dir doch einfach ne subwooferkiste rein!
    1. ist sicherer
    2. klingt besser
    3. klingt besser
    wenn die mit nem verpolungssicherem lautsprecherterminal im auto hast, kannst zum einkaufen oder was auch immer schnell rausnehmen.
    noch gewiefter ist dann noch ein terminal mit 2 zusatzanschlüssen - damit der verstärker erst garnich einschaltet wenn der sub nicht angeschlossen ist!
    müsst mal rumfragen, eventuell kann ich dir ne audio-system kiste anbieten!
    bzw reserverad raus und dort das gehäuse fürn sub rein, so hab ichs
    Das brings gar nichts wenn du einen woofer auf die Ablage einbauen tust !
    Der Woofer brings dir dann gar nichts !
    Bau doch selber einen Kasten oder hau dein reserve Rad raus und tut mit GFK dein Reserverad mulde demmen das da nichts klappert tut.
    Mal eine frage was für ein Woofer hast du und wie groß ist der ?
    #6 - 01.01.2010wie gross ist die ablage vom vw lupo? die erdanziehungskraft subwoofer+als+ablage+nutzen%3f frontalzusammenstoß gegenstand ablage gewicht subwoofer in der ablage können subwoofer auch auf die ablage? wie groß ist die ablage im lupo lupo vo ist der reserve radt lupo ablage subwoofer subwoofer an ablage? subwoofer in ablage ein bauen woofer ablage? woofer ablage subwoofer ablage auto subwoofer ablagen auto &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ceoqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17878&ei=hyapujlpdsjksga9_ye4&usg=afqjcney1-tnb3mwxpvryh2zydjh3hemsw&sig2=n5k_b1gijh0oziuhvwmdpg &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cd8qfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17878&ei=e-dbundffmjptab0vicwbw&usg=afqjcney1-tnb3mwxpvryh2zydjh3hemsw&cad=rja &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdiqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17878&ei=qytfunksdsrmtab2qidyag&usg=afqjcney1-tnb3mwxpvryh2zydjh3hemsw &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17878&ei=r_nyummcdyn2sgbbyycoca&usg=afqjcney1-tnb3mwxpvryh2zydjh3hemsw woofer in die gut ablage einbauen
