Erstmal ein frohes Neues Jahr!
Könnt ihr mir sagen was das für ein Behälter ist, der in Fahrtrichtung unten rechts beim Radkasten sitzt?
Genau zwischen Radkasten, Scheinwerfer und Lichtmaschine, da wo die Luftansaugung drin sitzt.
Dort gehen ein paar Schläuche drauf, u.a. wurde an einen der Schläuche noch ein Abzweig für die nachgerüstete Kurbelgehäuseentlüftung angebracht.
Gruß Sebastian
das ist dein aktivkohle behälter
Und was macht der oder besser gesagt, warum hängt der mit an der Kurbelgehäuseentlüftung dran?
Wo gehen die Schläuche genau hin?
2 Stück verschwinden unter der Spritzwand.
das ist dafür da um deine benzindämpfe und deine öl dämpfe die im motor endstehen dort zu speichern und sie wenn er motor betriebswarm ist werden diese dämpfe in den ansaugtrakt dazugegeben und verbrannt
Der speichert den verdampften Kohlenwasserstoff vom Sprit aus dem Tank ... Ist Umweltschutz und wird dann wieder der Verbrennung zugeführt wenn der Motor läuft.
Aha, danke Jungs für die Infos!
Heißt dass, ..... wenn die Öldämpfe dann in den Ansaugtrakt eingeleitet werden, verschmoddert die Drosselklappe?
die verschmoddert allein schon wegen der kurbelgehäuseentlüftung.
bei mir zeihts da ordentlich öl mit rein. muss ma halt alle 50000 die drosselklappe reinigen. is eigentlich kein akt.
Die verschmoddert wohl eher von der Kurbelwellenentlüftung...
Das ist ein Brotbehälter.
Guck ma an, er hat Spaß
Hastn Problem? Geh weiter....
nein....wir sind nicht schizophren...
Lass uns in Ruhe man...
Und Billy weilt wieder unter den Lebenden...
Ihr beiden seit dumm!
@Gonzo:
Du bistn Penis
Sehr produktiv, .... aber hauptsache Ihr habt Spaß!
Männer
@Gonzo:
Du bistn Penis
