Moin,
wollte mal wissen, mit welchen Schrauben man am Besten das vordere
und hintere Nummernschild ohne Kennzeichenhalter festbekommt?
Blechschrauben, Gewindeschrauben? Welche Tipps habt ihr jeweils
für vorne und hinten ...?
P.S.
die speziellen Nummernschildschrauben mit den schwarz/weißen Abdeckkappen habe ich noch, jeweil als Blechschrauben/Gewindeschrauben.
Servus!
Also ich habe die Schilder mit VA (Edelstahl) Blechschrauben (Linsenkopf) festgeschraubt. Die passenden Kappen bekommste für nen Lächeln beim freundlichen VW Händler so auf die Hand im Regelfall. So wars zum. bei mir.
Bei der Monatge bedenken, dass das Loch nen bissl kleiner sein muss als die Schraube, sodass sie ordentlich packt!
Bronko
mit gewindeschrauben meinste wahrscheinlich ne normale schraube mit ner mutter gekontert,oder?
dafür musste aber die front abbauen... von daher sind blechschrauben vorzuziehen.
du kannst es auch noch kleben....
olli
@Outlaw
Kleben ist nicht erlaubt. !
Du kannst dir aber auch einen Rahmen für dein Nummernschild holen.
Den befestigst du als erstes und dann wird dein Nummernschild eingeklemmt.
Blech/Edelstahl Schrauben. Die kannst du dann mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber so rein schrauben.
Achte aber auf geraden Sitz. !
joa... da kannse auch schön die bunten kappen benutzen
sieht am besten aus und is schnell lösbar...
olli
hält
als Fachmann eines techn. Großhandels mit Schwerpunkt Befestigungstechnik sage ich:
DAS FUNZT 100%ig!
Ich hatte erst Klettband an der Stoßstange und das Gegenstück am Kennzeichen...
Hinten habe ich jetzt so fliegende Halter geschraubt wo das Kennzeichen eingeklemmt wird...hält Bombe...
Vorne wird nach der Cleanaktion das Kennzeichen einfach mit Saugnäpfen befestigt...
