Fensterheber öffnen nur halb
Rottenfish
Rottenfish's Lupo
Erstmal ein frohes neues jahr euch allen.
Habe ein problem, nachdem meine batterie gestorben ist und mein lupo tagelang kein strom hatte, lassen sich die scheiben nach einbau einer neuen batterie nur noch halb öffnen. ( Fahrer, und Beifahrerseite )
Hat jemand einen tip wie ich das wieder in den griff bekomme ?
Rottenfish
Rottenfish's Lupo
Hat niemand einen Tipp ?
wenn die es die Fensterhebermotoren sein sollten habe noch welche da für links und rechts.
genau sagen kann ich es dir nicht was kapuut ist :(
Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau aber meine gehört zu haben, dass man in genau so einem Fall wie bei dir, die Dinger neu kallibrieren/einstellen muss.
Dazu steht sogar was im Handbuch.
    Meine mit dem Schlüssel rauf und runter fahren und dann jeweils etwas länger den Schlüssel gedreht lassen. Ansonsten Batterie noch mal länger abklemmen und noch mal versuchen.
    Wenn die Batterie abgeklemmt war, müssen meist eine Initialisierung der Fensterheber durchgeführt werden.
    Passiert mit dem Schlüssel am Schloß der Fahrerseite uns ist in eiunem der beiden blauen Lupo-Selbsthilfehandbücher beschrieben (habe sie leider aktuell nicht greifbar.
    Das Problem wurde sicher schon mal im Forum beschrieben.
    Rottenfish
    Rottenfish's Lupo
    Hat eventuell jemand einen auszug aus dem servicebuch wie man das genau macht ?
    hatte ich auch, bin zur vw werkstatt hin, der meister is mit raus und hat mir sofort kostenlos die grundeinstellung wieder eingestellt.
    er hat irgendwie die fenster ganz runter gelassen und dann ganz hoch und immer den knopf weng länger dann gedrückt gehalten.
    hoff du kriegsts hin, wenn nich probiers einfach ma bei ner werkstatt, die dürften für sowas egtl nix verlangen....
    schlüssel in fahrertürschloss und 10 sekunden in richtung zu drehn
    dann is neu initialisiert.
    is nachdem die batterie ab war ganz normal
    #10 - 26.01.2010lupo fenster geht nicht weit runter lupo fenster gehen nicht ganz runter festerheber lupo fensterheber lupo läuft nicht ganz runter elektrische fensterheber nur halb zu site:lupotreff.de vw lupo scheibenheber vw lupo scheibenheber initialisierung lupo beifahrerfenster geht nicht mehr runter explorer fenster öffnet nur halb lupo fensterheber batterie vw lupo elektrische fensterheber öffnen nicht mehr vw lupo fenster läßt sich nur mit schlüssel von außen öffnen vw lupo fenster geht nich ganz runter# fenster geht nicht ganz runter vw fensterheber vw lupo geht nicht mehr nach einbau einer neuen batterie arosa fensterheber initialisieren lupo fensterheber geht nicht ganz runter fensterheber vw lupo einstellen vw lupo fensterheber nur zur hälfte lupo seitenscheiben nur halb runter
