hallo.
will an meinen lupo mit bereifung 195/45 R 15 eine Spurverbreiterung von 40 mm pro Achse (20 mm links und 20 mm rechts )machen.
muss ich da Ziehen oder bördeln?
is abhaengig von der et der felgen.
und davon, wie breit die felgen sind und wie sich der reifen zieht.
und, wie die achsgeometrie an deinem lupo ausschaut.
auf deutsch: man weiss es nicht.
ohne felgendaten und ohne angabe der einpresstiefe der felge kann man dazu leider nichts sagen,...
Bördeln 100%
Ziehen kann möglich sein kommt drauf welche Felgenbreite du hast aber ab 6j denke ich ja
Ich fuhr 7x15et16 hinten klappte nur mit bördeln.
hab schon 8x15 et 20 mit nem 195 45 r15 hinten und vorne gefahren und es reichte bördeln,.... deswwegen ohne felgendaten und ohne angabe der et ist eine aussage sehr schwer...
bin mir nicht sicher die Papiere liegen im Auto...das wiederum steht seit Tagen in der Garage.
Glaube aber 7J ET 37.
Muss mich hier mal kurz einmischen und auch um Rat fragen ...was geht bei 60/60 Tieferlegung und einer 6,5 × 15 ET 35 Felge (195/45/15)? Wird eh erst zum Sommer hin gemacht wenn die Reifen drauf sind, aber was ist drin? Hatte so ca. 30 mm (pro Achse) im Sinn!
ALso von hinten siehste mein BIld mit ner ET von 16 denke mal das ist hinten das Max. und vorne sieht es nicht anders aus bei mir!also auch 16
Also vorne will ich mal schauen aber ich denke da werde ich garnichts machen...wenn ich das hinten so mache wie geplant wäre ich ja dann bei ET 20...ist das noch gut fahrbar ? Bördeln, ziehen, Federwegsbegrenzer ?
- Bördeln ya
sonst ist bei mir nix gemacht und ist eingetragen !
Bei meinen Neuen Porsche Felgen werde ich es auch so wieder machen mit der ET
