T-Stück
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
Hi
sagt mal, sind alle T-Stücke gleich? Hab mir ein anderes Armaturenbrett geholt und krige ums verrecken mein "altes" T-stück nicht mehr rein. Null, nada...
Oder gibts da unterschiedliche? Wobei das teil wo der radio drinnen sitz passt...
hias
    gibt ja welche mit warnblinkschalter und welche ohne, vielleicht deswegen? weil es darunter irgendwo baut?
    Turbo-Hölle
    Turbo-Hölle's Lupo
    aber der warnblinkschalter ist ja nicht auf dem oberen teil!
    haste das ausm Polo 6n2 vielleicht ? weil dies Kürzer ist
    ansonsten gibt es keine Unterschiede!
    musst evtl. die schweißnasen am Kunststoff abbrechen damit es passt
    Turbo-Hölle
    Turbo-Hölle's Lupo
    nee ist nicht vom polo6n2. Eben, dacht auch da gibt es geine unterschiede...
      stimmt die sind ja von hause aus reingesteckt und die kunststoffnasen einfach mit heisskleber angeschmolezen. musste die bei mir auch alle abmachen um es wieder rein zubekommen. haste die noch dran? denkma dann wirds daran liegen. werd ma sehen mein t stück mit Spezialkleber dann wieder einkleben wenns gelackt is
      Turbo-Hölle
      Turbo-Hölle's Lupo
      also diese nasen sind schon ab. Hab ja auch schon zig viele ein und ausgebaut.... aber das pass einfach nicht.. nervt voll... das problem ist direkt oben, wo die Lüftungsschlitze sind...
      Hast du die EX halter ( verschweißt ) alle weg gemacht ... an denen hat es bei mir gehangen .
      Turbo-Hölle
      Turbo-Hölle's Lupo
      wiegesagt, des hängt nicht an den schweißpunkten, sondern oben an den schlitzen wo die Luft rauskommt.. die sind irgendwie breiter....
        is das T stüc kwas du reinsetzen willst zu groß oder zu klein? bzw die öffnung zu groß oder zu klein?
        Turbo-Hölle
        Turbo-Hölle's Lupo
        die öffnung im Armaturenbrett ist zu klein... hab jetzt die Kante weggeschnitz... Passt. Aber verstehen tu ich des jetzt nicht!
          hm is echt selten endweder das T Stück oder dein Armaturenbrett 1 davon is auf jeden fall ein Unikat also ich weiss bei meinem T Stück selber musste auch bischen schnitzen
            genau ..
            der unterschied ist vor 2001 und danach.
            Wenn du ein altes T-Stück in ein neues A-Brett baust ..dann klappert es bzw. kannst du es beziehen und es paßt. Aber die Nasen müssen auch ab da sie nicht passen.
            exakt.
            es gibt 2 verschiedene t-stuecke.
            das problem hatte ich frueher auch mal, als ich jemand meines geschickt habe, bekam ich es wieder zurueck, weil das falsche.
            Turbo-Hölle
            Turbo-Hölle's Lupo
            hmm okay, aber da AB passt dann schon wenn ich es einbaue, oder?
            Das ist exakt richtig. Meiner ist Bj.2000 mit den Schaltern unten. Ich hatte füher mal ein Handschuhfach. Jetzt hab ich keines mehr( wegen dem Käfig) das geht sonst nicht mehr auf... Ja genau, 3 mm weggeschnitzt und schon passt das.!
            Hias
            exakt.
            ..Dieses T-Stück hab ich damals von dir abgekauft tom, wo ich die lsd geholt hab. Bei mir hats auch nicht gepasst hab dann am Bandschleifer eine paar mm weg geschliffen an allen seiten und dann hats gepasst
              Turbo-Hölle
              Turbo-Hölle's Lupo
              Ja okay, das mit dem Becherhalter wusste ich, bzw mit den Schaltern....
              na, da jetzt alles passt kanns ja weitergehn..
              Vielen dank an alle die hilfreiche Antworten geschrieben haben..
              #20 - 13.01.2010&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cckqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17995&ei=lcvtuolgootptqbdryggaw&usg=afqjcnhs1wu_ggtl9whb1wotajnmc-4ueq&cad=rja polo 6n2 armaturenbrett t stück
