Auch wenns schon oft besprochen wurde..muß man denn nun die HR Federn 30mm eintragen lassen?
http://cgi.ebay.de/H-R-Tieferlegungsfedern-30mm-vorne-hinten-neu-VW-Lupo_W0QQitemZ200427212658QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2eaa648f72&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ja musst du... Hatte auch erst gedacht ich bräuchte nicht aber der TüVer meines Vertrauens hat mich eines besseren belehrt... Zumal es dazu auch nur ein Teilegutachten gibt und keine ABE mehr
Mit original Lupo-Felgen nicht mit anderen Felgen ja.
Falsch.... es gibt nur ein Teilegutachten und keine ABE.. Also müssen sie immer eingetragen werden.
Habt ihr wohl rechte, dachte bisher immer die hätten ne ABE?
So wie Viper es sagt ...
Ganz einfache Regel ...
Liegt eine ABE mit bei den Sachen, sollte man nur einmal lesen wie weit man den ABE Bestimmungen nach kommt. Evtl. Serienzustand ect. Aber "Normal" braucht man dann nicht zum Tüv.
Liegt ein Teilegutachten dabei, muss man es eintragen lassen. Es ist eine "Einfache" Eintragung. Daher Preislich zu ertragen.
dann gibt es noch die Teile die nichts haben. Das sind dann Teile wo man zum Tüv muss und sehen muss ob man es mit einer 21 Sondereintragung hin bekommt .. auch sehr teuer das Spiel.
Also auf der Seite von H&R hab ich auch nix gefunden.
Aber warum verkaufen die zig Shops angeblich mit ABE?
Na ich gehe davon aus das die ABE dann nur greift wenn du mit Serienbereifung und Original Felgen fährst. Das ist ja das was ich meinte ..lese dann erst einmal die Bestimmungen der ABE durch.
