Schlachte Lupo 1,4 College 2001 orig 54tkm Scheckh
Blondy
Blondy's
Bis auf Motor & Getriebe ist alles zu haben, Auto hat starken Schaden links im Bereich der A-Säule und leichten vorne.
Motor und Getriebe kommt in nen 1,0er mit 71tkm, dafür sind die Sachen dann zu haben. Motor macht allerdings Geräusche, läuft sonst aber gut.
Blondy
Blondy
Blondy's
Wagen hat Klimaanlage und el. FH. Airbags sind beide zu.
Innenausstatung ist Grau-Blau. (ich mach noch Bilder)
Auf das Handschuhfach hat meine Mum (mit dem 1,0er wo der Motor rein kommt) schon ein Auge geworfen. Deswegen bitte etwas Geduld wegen dem Fach. Melde mich sofort wenn klar ist ob es zu haben ist.
Matthias
PS: Scheckheft ist lückenlos, sogar schon Ersatz-Scheckheft da 1. voll Hab ich so auch noch nich gesehen.
falls der hintere seitenverkleidungen mit lautsprecher gitter hat hätte ich interesse !
hallo von wo kommst du her ?
ich hätte interesse an der kompletten klimaanlage wurde auch selber alles dazu ausbauen
    Täte mich auch interessieren je nach dem wo du her kommst. Stelle mich also mal ggf mal hinter Ferdi an
    Um mal nen Überblick zu bekommen was alles gemeint ist:
    -Gebläsekasten mit Bedienteil
    -Schlossträger mit Kühlern und zweistufigem Lüfter
    -Lüftersteuergerät
    -Klimaleitungen
    -Kompressor samt Motorhalter
    -Kleinteile wie Schrauben,Halter und evtl. Stecker vom Kabelbaum
    hi, ich interessiere mich für die lackierten außenspiegel (müssten ja beim 1.0. auch passen oder?)
    und für die türgriffe/angstgriffe innen, meine sind so abgenutzt
    kannst ja mal ne pn schreiben, was das kosten würde
    danke
    da stehe ich schon
    Blondy
    Blondy's
    96450 Coburg
    Ich sende Euch aber die Sachen gerne zu! Falls Ihr da Bedenken habt, mein ebay Name: Blondy-m3. Kann gerne vorher Bilder machen damit nichts fehlt. Ausbauen tue ich es aber selbst.
    Bild innen:
    Klima würde ich gerne komplett verkaufen, sorry für den der nur den Kompressor wollte.
    Außenspiegel ist nur noch der rechte da Kann da als BMW'ler leider nicht sagen was wo passt, Karosse sollte wohl gleich sein.
    Farbcode sollte LW5Z sein?
    Es ist einer mit 60PS 1,4 MPI, MKB: AUD
    1x Fach und 1x Becherhalter, sieht man schlecht auf dem Bild.
    Zum Vergrößern auf die Bilder klicken!
    Matthias
      Dann bin ich bei der Klima raus..
      Also wgen dem Handschuhfach brauchste auch die Mittelkonsole mit Becherhalterrahmen und so bevor du da was einzeln verkaufst . Würde da dann das komplette graue Unterteil und auch den Radioschacht zusammen wechseln. Warnblinkschalter ggf am Kabel verlängern.
      Blondy
      Blondy's
      Warum?
      Ist der Blinkergrill vorne an der Front noch in Ordnung? Oder hat dieser bei dem Schaden etwas mitbekommen?
      Backes
      hi
      ich brauche den gesamten kabelbaum aus dem lupo motorraum, was willst dafür haben?
        Warum?
        Weil Ferdi und wohl auch Blacklupo eher da waren. Preisvorstellungen helfen übrigens meistens auch beim verkauf.
        Blondy
        Blondy's
        Moin,
        so erstmal ein Bild noch von vorne, damit erübrigen sich dann einige Fragen
        Schlossträger und Wasserkühler sind definitiv kaputt.
        Dann ruf ich 400,- für die komplette Klima aus.
        Quasi den Fahrzeugkabelbaum im Motorraum? Ist der irgendwo gesteckt, verbunden?
        (Bei BMW ist der Fahrzeugkabelbaum eins)
        Bei ebay kostet er 60,- da würde ich 40,- sagen?
        Letzter VW Service: KM 54309 10.11.09
        Stillegung: KM 54466 24.11.09
        Wollt Ihr noch Scheckheft Bilder haben? Er war 8x zur Inspection 2002-2009.
        Matthias
        Blondy
        Blondy's
        Lieber noch mal: Der ganze Antrieb kommt in den 1,0er (ALL) der Mama, alles was dafür benötigt wird ist leider nicht zu haben. Dafür sind dann 1,0er Teile da.
        Matthias
        okay dann bin ich davon auch weg hab dann en günstigeres angebot dann viel spaß blacklupo
        Blondy
        Blondy's
        Fahrzeug hat noch Diebstahlwarnanlage. Genaue Ausstattung bekomme ich noch.
        Bilder Scheckheft, aktueller KM Stand ist 54466, letzte Inspection 10.11.09:
        Vorletzte:
        und die davor:
        Auf die Bilder klicken zum vergößern
        Kann ich so nicht bestätigen!
        Keine Antwort, nich mal "ist mir zu viel für xxx würd ich es nehmen".
        Ich beantworte übrigens jeden Beitrag und Nachricht.
        Habe mal bei ebay etwas verglichen, da kostet schon 1 Leitung ca. 40,- viewiele hat er? 6?
        Dann sag ich 300,- für die komplette Klima, eines lückenlos Scheckheft gepflegten mit original 54tkm
        Matthias
        blondy wo wohnst du denn? das serviceheft ist vom autohaus neufinsing, das kenn ich, ist ja nicht weit weg von mir
        Blondy
        Blondy's
        96450 Coburg
        Ich sende Euch aber die Sachen gerne auch zu!
        Steuergerät für die Lüftersteuerung vorhanden also für Lupos mit klima?
        Grüsse Holger
        Blondy
        Blondy's
        Da er Klima hat sollte es drin sein
        Einzeln oder meinst bei kompletter Klima dabei?
        ne ne nur das Steuergerät das den Lüfter steuert.
        Blondy
        Blondy's
        Wollte die Klima gerne komplett verkaufen, falls das nix wird, sag ich bescheid.
        Matthias
        hallo
        ich hätte interesse an der stange die vom wischermotor zum beifahrer wischerarm führt wenn sie noch zu gebrauchen ist
        danke towa 1989
        Blondy
        Blondy's
        hallo
        danke towa 1989
        Muss ich mir mal anschauen.
        Matthias
        hallo
        danke towa 1989
        Matthias
        und wie siehts aus ist sie noch zu gebrauchen ?
        gruß towa1989
        was willste für die Elektrikenfensterheber haben mit kabelbaum und schaltern und pipapo?
        mfg Philipp
        Hatte das gut Stück ne ZV? was würdst denn haben wollen für die ZV?
        Hi!
        Ich bräuchte nen kompletten Schlösser-Satz...wäre der noch zu haben?
        ...und zu welchem Preis?
        Danke & Gruß
        Markus
        Blondy
        Blondy's
        hallo
        danke towa 1989
        Matthias
        gruß towa1989
        Die Stange kostet bei VW ca. 6,-€.
        Willst Du die wirklich gebraucht, plus Porto haben?
        #31 - 02.05.20101,4 tdi schlachtfest lupo 1,0 college lupo 2001 scheibenwischer schalter lichtmaschine lupo 3l 2001 lupo 1,4 anlasser forum innenraumteppich vw lupo lupo college 2001 original bedienteil fensterheber lupo vw lupo 2001 1,4 college stoßfänger hinten lupo 2001 schwarz lupo komplette klimaanlage biete lupo 3l zum ,ausschlachten arosa schloßsatz schlachte vw tdi lupo schlachtfest lichtmaschine lupo 1,4 lupo1.4 volkswagen loupo college 1,4 lupo 2001 stoßstange hinten lupo modell college 2001
