Hey Leute,
ich hab echt ein Problem mit meinem 3L. Und zwar spinnt bei mir die komplette Scheibenwisch- und Waschanlage. Sie fängt immer wieder von alleine an, macht das Wasser in der Waschnanlage durch pausenloses spritzen leer und hört dann auch nicht auf. Auch der Wischer hinten wischt durchgehend wie der vordere.
Ich kann immer wieder durch etwas herumspielen am Hebel, das ganze pausieren doch dann fängt es wieder von alleine an, oder sobald ich mal wischen muss geht das ganze wieder los.
Ich weiß echt nicht weiter. Kennt jemand den Fehler und weiß eine Lösung dafür? Bin Student und würde dann erstmal versuchen es selber hinzukriegen, bevor ich in ne teure Werkstatt gehe.
Vielen Dank für die Hilfe
Chris
Hört sich so an als währe der Hebel defekt wenn du es an diesem auch beeinflussen kannst. Dafür muss das Lenkrad samt Airbag von der Lenksäule runter.
Boa klingt ja nicht nach ner kleinigkeit oder?
Meinst es ist dann mit Hebel wechseln getan, oder liegt da doch noch tiefer der Hund begraben? Ich weiß kannst schlecht sagen
HAtte noch niemand so einen Fehler?
ich würd fast ma behaupten lenksäulenverkleidung ab stecker ab un ma nen tag oder so fahren wenn kein regen in sicht is . . . dann siehst ja obs am schalter gelegen hat oder obs immernoch da is . . .
Sicherung ziehen?
Ja die kann ich schon ziehen, nur damit ist das problem ja auch nicht gelöst. und obs am Hebel liegt find ich doch so auch nicht raus oder?
Das könnte echt gut der Hebel sein! Blöd ist das halt mit dem Airbag, ansonsten wäre es einfach mit Lenkrad abbauen und dat Teil mal abnehmen und anschauen.
Könnte von den Kontakten was verbogen sein, aber natürlich auch was abgebrochen sein und dann hilft nur tauschen.
Hatte das mal beim Golf, da war nur der Kontakt verbogen. Weiß aber echt nicht wie das beim Lupo ist. Muss aber nicht total anders sein.
Meiner ist grad in ner freien Werkstatt.Die genaue Rechnung bekomme ich noch aber man sagte mir das der Wischerhebel um die 30 Euro kostet + Einbau ca 60 Euro.
Mit Airbag find ich das nicht so witzig das selber zu machen,daher gehe ich in die Werkstatt.
LG
Speedy
@ Speedy
hattest auch so ein ähnliches Problem?
Grüße Chris
Seit einem Jahr hab ich das Problem das ich den vorderen nur betätigen kann
durch ranziehen(zu mir) seit letzter Woche blieb er immer Stecken.
Ich bin zur Werkstatt und die sagten ganz klar das der Mikroschalter ( gibts nur komplett mit Hebel) defekt ist.
Ich bin mir sehr sicher das das bei Dir auch der Fall ist.Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
LG
Speedy
@ Speedy
Dann bleibt mir wohl nichts übrig als in ne Werkstatt zu gehen. Da der Ausbau sonst zu gefährlich is. Vielleicht probiere ich den Hebel bei ner Verwertstelle günstiger zu bekommen.
Ist hier vielleicht jemand aus dem Raum München der mir eine gute freie Werkstatt empfehlen kann. Wohne noch nicht so lange hier und kenn mich deshalb nicht so aus.
Danke Chris
