ich bräuchte mal Eure Meinung. Seit Dezember 09 fahre ich nun meinen Lupo 1Liter Motor mit 50PS. Meine Frage, ist es normal das der Motor sehr hoch dreht ( 4800 U/Min im 5Gang bei ca. 100km/h ? Ich hatte vor dem Lupo ein größeres Fahrzeug das bei gleicher Geschwindigkeit wesentlich niedriger drehte.
Gruß Matze
das is schon arg viel. meiner lief bei 4.800 ca. 130-140.
Bei 5000 bin ich dann wenn ich 155 fahre..
hört sich an als wurde deine kupplung durchrutschen
Kompression ? Wie gut zieht er denn ?
Hallo und Danke für Eure nachrichten. Habe heute abend festgestellt das der Drehzahlmesser total spinnt! Die Nadel bleibt mal bei 2000U/min dann bei 3000U/min bei abgeschalteten Motor hängen. Wie kann man diesen fehler beheben?
Gruß Matze
hatte ich damals bei meinem ersten lupo auch mal, war aber nach ein paar tagen wieder normal auf null wenn der motor aus ist. hört der motor sich denn normal im stand an oder dreht er schon höher als normal?
klemm mal die -Batterie ab und klemm sie nach 30sek wieder an.. dann kann das problem schon weg sein... hatte ich auch mal..
Vielen Dank für Eure Tip´s ...
... seit heute abend hat sich der Drehzahlmesser ein wenig "erholt". Jetzt liegt der Zeiger bei abgestellten Motor "nur noch" bei 500 U/min. Ich werde am Wochenende mal die Batterie abklemmen.
Gruss Freesurfer
Gruss Freesurfer
