Hallo liebe community habe das gleiche problem wie ,,Dakeeper'' auto radio funktionierte einwandfrei...am nächsten tag ging es einfach nich mehr an cd schacht beleuchtung und knöpfe leuchten, nur das display geht nich an? schonmal schönenm dank im vorraus...
Hast du mal kabel und sicherungen kontrolliert? ich weiß blöde frage eigentlich aber nich alle denken daran^^
also kabel hab ich alle kontrolliert sind ja nur zweio große stecker hinten am radio und bei den sicherungen unterm lenkrad hab ich nur die großen? welche is denn die vom radio?
hi glaube das ist die 41 oder 41
war bei mir auch mal.. neue sicherung rein und das teil läuft wieder!
wie 41?
wenn du bei deinem lupo unterm lenkrad die verkleidung abnimmst ist doch auf der rückseite vom deckel sonne anleitung wo welche sicherung sitzt
sorry meinte 41 oder 42... aber sicher bin ich mir nich kann gleich mal schaun...
also die 41 war zv. hab ich nich war trotzdem belegt... und heile 20 oder 21 is cd gewesen und auch heile...noch jemand eine idee
Hast du Rot und Gelb mal gedreht bei dir ? Weil Original VW ist Dauerstrom auf einer anderen Belegung. Daher mal Gelb und Rot drehen dann geht das in der Regel.
gelb und rot drehen?wie meinste denn das?
hab hinten keine einzelnen kabel läuft alles über 2 große stecker und über zwei klinkenstecker?
genau in den großen Steckern findest du Rot und Gelb. Dauerplus Schaltplus .. die müssen getauscht werden. Zum einen kann da nichts passieren. Aber das ist die Ursache wieso dein Radio Spinnt
aber das radio funnktionierte ja vorher auch....und wie soll ich die da raus bekommen?
also hatte die letzte zeit garkeine lust nachgucken zu gehen und war heute draussen und ich hab kein rotes und nen gelbes habe 2 rote?
