Moin moin ich bin am überlegen die originalen Luftzufuhrschläuche durch samco schläuche zu ändern gibts da iwas was man wissen müsste Tüv technisch etc?
einfach machen^^ bei mir haben die auch nichts zu der geänderten luftführung mit edelstahlrohren und samco bögen bis in den luftstrom gesagt
ja wenn du das sags
was sagt eigendlich der tüv zu sowas?
leute vorsichtig i habe das bei mir uch drin und der tüver meinte das die rennleitung eventuell was sagen könnte das die luftansauggeräusche lauter geworden sind usw....mit direkten rohren verbauen wäre i uch vorsichtig weil sowas immer als (powerroh) auslegen.....
so sieht es bei mir aus
ich wollte bei mir auch diese teil hier raus reißen und es durch eine verchromtes alu rohr ersetzen und es auch oben am luftfilterkasten mit einem samco schlauch verbinden, meint ihr dazu sagen die was? Ich wollte mir das was bauen aus diesen teilen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
wie gesagt mit diesen rohren haben die sich immer richtig pissig wenn du nen powerrohr kaufst bekommste ja nen gutachten(abe,EG) denn is dat ja jut aber einfach so nen rohr wäre i vorsichtig
kann man sich aus den alurohren und den samco schläuchen auch kühlwasserleitungen bauen und diese anstelle der kühlerschläuche zwischen motor und kühler einbauen oder geht das nicht?
hey matze habe gerade mitm tüver geredet und einen gehoben er trägts ein was has denn an bögen da
