Seit kurzen hör ich immer wenn ich Bremse hinten rechts son schleifen scheint von der Trommelbremse zu kommen, was könnte das sein? Bremse am Ende?
Dachte zu erst da istn Stein drinnen aber nach mehrmaligen abrupten abbremsen wars immer noch da
Vielleicht sind die Bremsbacken runter
Ja das befürchte ich fast, ist aber wie gesagt nur auf einer Seite
ja oder es was auf der seite gebrochen,von den vielen federn die da drin stecken,einfach mal die seite abnehmen und schauen was los ist
Wird sich wohl net verhindern lassen, bremsen tut er aber noch wie vorher
Das kann schon etwas Flugrost an der Bremstrommel sein.
Betätige doch mal bei seichter Fahrt die Handbremse leicht.
Nach ca. 5- 10 sek. sollte das schleifen weg sein.
Wenn nicht haste´ ein anderes Problem mit der Bremse.
hatte ich auch weil immer mit der handbremse um die kurve bin ( bei trommelbremsen nicht empfehlenswert ) sobald die handbremse leicht angezogen habe war es weg. da sind ja irgendwelche keile vom handbremsseil dei wenn man bei voller fahrt zieht irgendwie reinrutschen. hhaben se mir inner werkstatt irgendwie erklärt. rad ging auch sehr schwer zu drehen.
