So will mich heute daran machen meine Nachrüst-ZV einzubauen, nach dem ich endlich Klarheit hab über den Schaltplan ist meine letzte Frage wo ich Strom herbekomme, hab gelsen das man es am Sicherungskasten an den Dauerstrom hängen kann, nur weiß ich leider nicht wo ichs da genau Strom abgreifen muss, kann mir da einer helfen?
hey ich habe auch die zv nachgerüstet und das schon seit 2 jahren jetzt und läuft alles einwand frei und ich habe mir den strom vom zigaretten anzündergenommen
inter dem Sicherungskasten zur A-Säule hin, sind 3 Schraubklemmen die führen Klemme 30, da kannst du mit einem Kabelschuh deinen """Dauerstrom""" abgreifen!
Ok, in welche Richtung muss man ziehen?
bzw. wo am besten?
links an der Tür?
Hab das gestern mal versucht die abzubekommen hatte aber schiss das ich nimmer drauf bekomme
OK ich versuchs hoffentlich mach ichs nicht kaputt
wie komm ich den am besten zur Beifahrertür?
von der Tür in die Fußraumverkleidung durch die Mittelkonsole und dann durch den Beifahrerfußraum in die Tür,
So habs jetzt mal versucht, hab mal einfach die Verkleidung runter gerissen dabei sind dies weißen Stecker gebrochen, und 2 von den Halterungen gleich mit *Hm* hab zwar nur vorsichtig und langsam dran gezogen aber ja, die weißen Stecker bekommt man bei VW oder? ne Frage, die dünnen schaum Kunststofffolie hinter der Verkleidung kann ich die einfach runterreißen oder wie soll ich da vorgehen? Wofür is die gut?
Ja ich hab die Halterungen die ich mit runtergerissen hab mit PU-Kleber wieder befestigt, hälzt bombenfest, die Stifte hol ich morgen beim freundlichen, hab die Folie runtergerissen, werde nach dem einbau der ZV statt dessen ne Dampfbremsfolie vom Dachbodenausbau draufmachen
